Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Код НДС при проводке FI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 11:22
Чт, май 04 2006, 07:35
Подскажите, если на уровне основного счета установлен индикатор Налоговая категория (Только предварительный налог) и не установлен индикатор Разрешена проводка без НДС, означает ли это что по счету будут только проводки с НДС? У меня эти данные установлены в счете, а система все равно не проверяет заполнение кода НДС при проводке
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 13:47
Вообще проверка должна работать. Но у меня сейчас не всегда срабатывает. Я грешу на то, что документы ко мне приходят IDOC'ами. При ручной проводке код НДС требует четко.
Проверьте еще наличие галочки "Разрешена проводка без НДС". С нею вместо ошибки всегда будет выдаваться предупреждение.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 13:56
Вот такие настройки: в счете 60010000 становлена налоговая категория предварительный налог, метка разрешить проводку без НДС не установлена. Я делаю проводку FB01 по кредитору с этим контрольным счетом. И никакой проверки на установку кода НДС
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 14:09
На контрольных счетах этот признак не работает. В проводке
    Кт Поставщик
    Дт Затраты
    Дт НДС
код НДС обязательно должен стоять на 3й позиции, если затрата облагается НДС. Туда он попадает из 2й позиции. В 1й позиции код НДС может не стоять вообще. Таким образом, налоговую категорию нужно ставить на счете затрат, а не на счете поставщика.
Связано это, скорее всего, с тем, что по счету поставщика проходят не только проводки задолженности, но и проводки оплаты. А оплата уже никоим образом к НДСу отношение не имеет => кода НДС иметь не должна. Кроме того, на одном и том же контрольном счете могут быть контрагенты, расчеты с которыми вообще к НДСу никакого отношения не имеют. Поэтому проверка кода НДС на контрольных счетах отключена изначально.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 14:20
Спасибо
