Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 21:39
vlad_ii написал(а):
Тому есть две причины:
1) Сомнение в том, что ММ настроит движения с использованием ОГК
2) Запускается только финансы. Вся прочая логистика безнадежно отстала и заработает в лучшем случае летом. А до этого прекрасного времени еще дожить как то надо :D
зы. Контролинг не подспорье - бухгалтер бьется в истерике и требует оба счета.
Механизм "прорезания" контрольного счета в транзакции ММ уже обсудили. Рекомендую им воспользоваться, если надо.
Если я правильно понял, в вашем случае речь идет о поставках по договорам продажи и комиссии. Это уже не ММ, а SD. И здесь очень легко цепляются разные контрольные счета.
Что касается истерики бухгалтера, то отведите его в кабинет финансового директора, и пусть он на цифрах обоснует экономическую эффективность подобного разделения аналитики.
