Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Расчетный счет в собственном банке
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 11:55
Пн, июл 24 2006, 13:00
Столкнулся с такой проблемой: при создании р/с в собственном банке при заполнении поля "банковский счет" выдается ошибка "AR124 - не верный расчетный счет" (или как-то так. Пишу по памяти). На сколько я разобрался существует проверка для России (и не только) по правильности банковского счета. Есть две ноты 677295 и 827388. Обе стоят. Толку никакого.
Никто не сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 12:07
Чт, мар 02 2006, 10:36
Добрый день, действительно существует проверка правильности занесения номера расчетного счета по отношении к введенному БИК, отключите данную проверку и все будет хорошо, к сожалению нет под рукой системы путь по меню не подскажу, скажу только что настройка относится к настройкам для страны...
С уважением, Илья.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 13:05
Спасибо. Помогло.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 11:23
Пн, мар 28 2005, 15:25
LuterRed написал:
С уважением, Илья.
А я так и не нашел :( Если можно, поподробнее... Спасибо!
Вам правду резать, или кусочком?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 12:31
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Введите корректный банковский счет и не мучайтесь.
Практика показала, что данную проверку отключать не стоит, "она всегда права".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 20:38
Вт, май 17 2005, 10:42
vlad_ii написал(а):
LuterRed написал:
С уважением, Илья.
OY17 Страна RU галочка банковские данные
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 12:51
Пн, янв 29 2007, 11:27
проверка очень нужна - платеж то не пройдет через банк.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 18:08
Заметьте вы сами напросились...
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА КОНТРОЛЬНОГО КЛЮЧА В НОМЕРЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
Схема обозначения лицевых счетов, приведенная в Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденных Приказом Банка России N 02-263 от 18.06.97, предполагает наличие контрольного (защитного) ключа, значение которого рассчитывается в соответствии со следующим Порядком.
1. Контрольный ключ предназначен для проверки правильности номера лицевого счета при обработке расчетно - денежных документов.
2. Для расчета контрольного ключа используется совокупность двух реквизитов - условного номера РКЦ (если лицевой счет открыт в РКЦ) или кредитной организации (если лицевой счет открыт в кредитной организации) и номера лицевого счета.
Контрольный ключ (К)
────────────────────┐ Порядковые номера разрядов ──────┐
│1│2│3│ │1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│<─┘
│ │ │ Номер лицевого счета │
│ Условный номер РКЦ или кредитной организации
3. Значение трехзначного условного номера РКЦ соответствует разрядам 5 и 6 банковского идентификационного кода (БИК), дополненным слева нулем до трех разрядов.
4. Значение условного номера кредитной организации соответствует разрядам 7, 8 и 9 БИК.
5. Контрольный ключ рассчитывается с использованием весовых коэффициентов, устанавливаемых каждому разряду.
*********************************Порядковые номера разрядов ──────┐
***│1│2│3│*│1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│<─┘
┌─>│7│1│3│*│7│1│3│7│1│3│7│1│3│*7│*1│*3│*7│*1│*3│*7│*1│*3│*7│*1│
└── Весовые коэффициенты
6. Алгоритм расчета контрольного ключа:
6.1. Значение контрольного ключа приравнивается нулю (К = 0).
6.2. Рассчитываются произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты.
6.3. Рассчитывается сумма значений младших разрядов полученных произведений.
6.4. Младший разряд вычисленной суммы умножается на 3.
Значение контрольного ключа (К) принимается равным младшему разряду полученного произведения.
7. Алгоритм проверки правильности расчета контрольного ключа:
7.1. Рассчитываются произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты с учетом контрольного ключа.
7.2. Рассчитывается сумма младших разрядов полученных произведений.
При получении суммы, кратной 10 (младший разряд равен 0), значение контрольного ключа считается верным.
8. При наличии алфавитного значения в 6-ом разряде лицевого счета (в случае использования клиринговой валюты) данный символ заменяется на соответствующую цифру:
Допустимое алфавитное значение 6-го разряда
номера лицевого счета А В С Е Н К М Р Т Х
Соответствующая цифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
После выполнения замены расчет и проверка значения контрольного ключа производится в соответствии с п. 6 и п. 7.
Настоящий Порядок вводится с 1 января 1998 г. С вводом в действие настоящего Порядка утрачивает силу письмо Департамента информатизации Банка России N 16-5-2/1198 от 12 сентября 1996 г.
Доведите настоящий Порядок до учреждений Банка России и кредитных организаций.
СХЕМА
ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ИХ НУМЕРАЦИИ
(ПО ОСНОВНЫМ СЧЕТАМ)
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 11.12.1997 N 62-У,
от 25.09.1998 N 360-У, от 04.12.2000 N 861-У,
от 09.11.2001 N 1047-У, от 20.11.2001 N 1054-У)
1. В обозначении счета целесообразно показывать текстом: по кредитным (депозитным) счетам - цель, на которую выдан (получен) кредит (депозит), номер и дату договора, размер процентной ставки, срок погашения кредита (депозита), цифровое обозначение группы кредитного риска, по которой начисляется резерв на возможные потери по кредитам; по кредитным и другим счетам - другие данные по решению кредитной организации.
2. Схема нумерации:
Сами посмотрите... а то криво выводится...
