Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Динамический выбор следующего экрана
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 15:45
Пт, сен 17 2004, 08:10
Подскажите, плз, где настраивается следующая вещь: когда при проводке документа заполняются поля кода проводки и счёта для следующей позиции, то система анализирует нужный счет и динамически определяет какой экран вызвать для заполнения позиции. Так вот где это определяется? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 16:57
Вт, авг 17 2004, 09:48
T020, T019
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 09:07
То что нужно! спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 17:22
А как определяется первоначальный экран?
Например, для F-47 первоначальный экран = 112, затем выбор экрана уже зависит от введенного типа счета и ОГК (по таблице T019). А как определился первоначальный экран 112?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 18:40
В транзакции и определяется. См. se93
