Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: FEBAN: * вместо номера документа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 17:15
Ср, фев 01 2006, 19:14
Провожу выписку. Журнал показывает - все проведено без ошибок, По первому документу формируются докумены, видимы в FEBAN, все ОК.
По остальным в номерах документов *, позиции в FEBAN висят как зеленые, никаких документов по главной книге не проведено.
Не понятно что это значит. Пусть ошибки - но тогда позция должна бть красной и доступной для ввода в ручном режиме... а здесь...
Идеи?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 18:55
Вт, авг 17 2004, 08:48
Это значит, что вместо проводок, у Вас создался сеанс пакетного ввода. И чтобы проводки прошли его еще нужно запустить, через SM35. Поменяйте настройки для создания проводок для выписки.
Системы под рукой нет, поэтому непомню транзакцию, но где-то в настройках для выписки.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 24 2007, 00:48
Для автоматических выписок - параметр на селекционном экране FF_5.
Для ручных выписок - пункт в меню.
Если создается сеанс пакетного ввода, то "*" так и останутся "*", даже если его выполнить. Поэтому проводить надо в диалоге.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 24 2007, 17:06
СПАСИБО! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
