Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Поле СсылочныйКлюч3
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 14:25
Вт, фев 27 2007, 10:52
Добрый день всем,
Подскажите в чем тут может быть дело......
При операции выравнивания основного счета через транзакцию FB05, при отнесении платежа со счетов входящих/исходящих платежей на счета дебиторов/кредиторов. Необходимо на экране 0330 позиция документа 002, в закладке «Другие данные» поле BSEG-XREF3 сделать активным. На группе статусов полей основных счетов и статусов полей на кодах проводки данное поле открыто, значит выходит, что статусами оно не открывается.
заранее большое спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 16:13
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще-то статус этого поля точно регулируется с помощью перечисленных вами статусов полей. Могу лишь предположить, что у вас нашелся добрый человек :) который поменял стандартный вариант для тр.FB05(тр.SHD0 вроде), а вы теперь мучаетесь! :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 04:48
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Ппробуйте добавить это поле через правила изменения позиций документа.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 06:00
SHD0 не причем, уже смотрели, и добавление поля для вида счета S в правилах изменения позиций документа тоже не помогает..... :cry: Что еще можно <я не знать русский языка> сделать???? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 10:18
вид счета не только S, но и Дебитор/Кредитор? и класс (аванс) учитывайте.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 11:17
Самое интересное, что при вводе документа на позиции расчетного счета (где и есть необходимость его заполнять), данное поле присутствует , но является неактивным. А вот при изменении уже сохранненого документа система позволяет изменить это поле. Может все дело в том, что позиция 2 формируется автоматически??????
