Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: Загрузка начальных остатков по счету Кассы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 17:48
Господа, подскажите, пожалуйста, как можно загрузить остатки по кассе, если:
1) используется FBCJ и проводке по 50* только автоматические
1.2) даже если снять галочку автомтич. проводок по кассе и пробить документ через F-02 в FBCJ потом ничего не появится
2) заводить операцию для FBCJ "Ввод нач. остатков" не есть хорошо, т.к. операция будет болтаться вечно
3) засорять счет кредитора-подотчетника лишними оборотами тоже не хочется
Есть ли какой-нибудь тул для подобной цели?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка начальных остатков по счету Кассы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 20:13
Я бы сделал какую-нибудь операцию типа "Прочие поступления" с возможностью смены счета ГК и ввел остатки через нее. Такая операция пригодится в будущем, а на 31.12 кроме этой операции ничего и не будет - естественно это остатки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 11:09
Большое спасибо от всей проектной группы! Так и поступим!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 11:58
А не подскажите, как настроить кассовую операцию с возможностью смены счета ГК?
 Заголовок сообщения: Смена счета в кассовой операции
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 12:06
Транзакция FBCJC2, галочка "Сч.м/изм."
Функциональность появилась в версии 4.7. (возможно в поздних Hot-pack к 4.6С, но не буду обманывать)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 12:07
FBCJC2
для нужной операции проставить галочку в поле "Счет можно изменять"
