Текущее время: Вс, фев 15 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: разделение счетов и перенос остатков
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 11:16
требуется разделить 60-е счета по товарам, материалам и сырью, услугам. на старом 60 счете имеется сальдо.
расскажите, кто как делал, как переносили сальдо с одного контрольного счета на другой? какие возникали проблемы? что с отчетами?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 12:40
60 делили на товарный / нетоварный / групповой / негрупповой. соответственнополучалось 4 комбинации верхнего уровня + технические и перерасчетные внутри каждой группы. Вы можете добавить классификацию по услугам и по сырью вместо групповых и негрупповых поставщиков.
далее делали мэппинг на кредиторов из исторической системы, а уже по этим "новым" кредиторам вводили остатки.
при такой большой детализации 60 наткнулись на проблему с перерасчетом ПМ/ПСч, т.к. на один 15-й счет может приходится только один целевой 60 счет (поставщики по неотфактурованным поставкам).
что касается отчетов, вроде больших проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 12:45
конечно, это относится только к переносу данных из исторической системы! если же Вы хотите уже "в процессе" перебросить сальдо с одного контрольного счета на другой, то как вариант - разрешить в дальнейшем вводить контрольный счет в момент проводки (например, если один поставщик сидит и на материалах, и на услугах). если нужно решение "пост-фактум", то возможно также сделать перерасчет между 2-мя кредиторами (создав предварительно кредитора на требуемом новом 60 счете).
