Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: НДС Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 13:59
Народ, помогите плз.
Настроена налоговая схема, все коды налогов, все счета... А при проведении документов сумма налога не расчитывается и документ не моделируется. Сообщение: "Код налога RR не найден ни в одной строке ОСч". Предлагает ввести сумму налога вручную. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: НДС Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 14:29
Ср, янв 19 2005, 14:07
Какая транзакция?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 14:32
Чт, май 04 2006, 07:35
Она просит код НДС в позиции основного счета. Кстати мы это сообщение сделали как предупреждение. Надеюсь, нигде не аукнется
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 14:34
Пт, апр 28 2006, 13:37
Посмотрите тр. FS00 возможно в ОСч по которому вы делаете проводку не установлен индикатор ведения налога
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 14:41
В любой транзакции (даже f-02), для предварительного налога определен сч 19*, который настроен как счет предварительного налога.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 14:49
Пт, окт 27 2006, 14:06
[quote="Искатель"] Сообщение: "Код налога RR не найден ни в одной строке ОСч". quote]
А Вы при проводке указали код налога?
Может поле код налога не обязательное для ввода. поэтому не обратили внимание на его заполнение?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 14:51
Естественно :) И галку расчет налога поставила. Только он и расчитывать ничего не хочет :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:08
Напишите проводки то, и какие коды НДС в них проставляете
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:19
А при чем тут 19* счет. Вы посмотрите, как у вас определен 60* счет и счет по дебету (что вы покупаете), у него должна быть определена какая-нибудь категория налога (* либо -).
Дт30 Кт60 код налога RR по сч 19 проводка ддолжна сформироваться автоматически, но она не формируется (иди Дт 08 Кт 60 и другие, обычный документ)
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:25
А при чем тут 19* счет. Вы посмотрите, как у вас определен 60* счет и счет по дебету (что вы покупаете), у него должна быть определена какая-нибудь категория налога (* либо -).[/quote]
Спасибо большое, действительно в 30 не было налоговой категории. Все получилось.
