Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: Настройка баланса
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 16:53
Ср, янв 04 2006, 15:56
Помогите настроить баланс!
Невозможно разделить дебетовый и кредитовый обороты на контрагентных счетах по активу и пассиву баланса. В строки баланса подтягивается свернутое сальдо.
Если использовать распределение дебиторской-кредиторской задолженности, то система анализирует каждого контрагента, а не балансовый счет.
Возникает ситуация: если обороты по дебету и кредиту равны, то система сворачивает на 0, а не относит оборот по Дебету в актив баланса, а по Кредиту в пассив.
Что касается счетов Гл.книги, то система всегда берет свернутое сальдо.
Как подвязать развернутое сальдо счета (дебетовое/кредитовое) к конкретной строке баланса (актива/пассива) ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 17:29
Не понимаю, зачем Вам понадобилось разворачивать именно сальдо по счету? Если уж разворачивать, то для каждого кредитора/дебитора, т.е. так как делает F101. Иначе вы складываете огурцы с апельсинами.
С другой стороны, есть возможность включать счет в разные строки версии баланса с учетом знака сальдо счета.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 17:52
F101 разворачивает сальдо в разрезе контрагента, а не в разрезе открытых позиций, т.е.система делает анализ и не переносит полностью дебетовое сальдо по кредитовым счетам (и наоборот).
НЕобходимо добится отнесения дебетового сальдо кредитора в строки актива баланса, а кредитового сальдо кредитора в пассив баланса, при этом не сворачивая его.
То же относится и к счетам ГК.
При формировании баланса система не реагирует на знак, который проставлен в настройке.
Почему система не реагирует на знак в настроке баланса?
Почему система сворачивает сальдо (по F101) прежде чем его перенести, а не переносит всю сумму?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 19:03
Ключевое слово здесь "сальдо". Система считает сальдо в разрезе БЕ - вид счета - Контрагент - Компания-партнер - Счет ГК. Если сальдо кредитовое по дебитору, то выполняется перенос. Иначе не выполняется. И это правильно. Таким образом, система НЕ анализирует, были ли выполнены проводки выравнивания между дебетовыми и кредитовыми позициями, но анализирует сальдо в целом.
Почему версия баланса не разворачивает сальдо - это уже проблема техническая, не могу ничего сказать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 09:12
Чт, окт 12 2006, 09:06
Как решить следующую проблему: в балансе необходимо по строкам 240 "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)" и 624 "Задолженность по налогам и сборам" отражать развернутое сальдо в разрезе счетов 68* и 69*.
Но, в форму выводит свернутое сальдо по всем 68* (69*) в зависимости что больше Дебет или Кредит, и отражает соответственно в Активе или Пассиве баланса, хотя указано какое сальдо и в какую строку выводить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 21:33
В чем проблема использования F101?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 15:40
Ср, фев 16 2005, 13:22
У меня такая же проблема. ПРи классификации неверно считается задолжность если не выравнивать позиции. У нас нет смысла выравнивать все по кредиторам (к примеру), поэтому при классификации мы получим разбиение зад-те не верное. ТАк как быть то?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 10:03
Ольга Б написал(а):
1. Рекомендую все-таки выравнивнивать позиции, пусть даже частично. Если что-то не выровняете - это попадет в открытые позиции, подлежащие анализу.
2. Не стоит писать ЛС, я и в основном форуме прекрасно вижу. http://www.linuxrsp.ru/artic/smart-ques ... html#forum
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 12:09
так как выравнивает сап лучше не делать. Я пришла к такому мнению. Так что будем делать прогу, которая будет разбивать сальдо по кредитору на - и + (но по без выравнивания) и делать проводки такие же как и классификация. ВОт и все.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 12:42
Гениально. :D
Хозяин - барин. :D
Не лучше ли сделать программу, которая будет выравнивать "не как сап"?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 13:20
Чт, окт 20 2005, 08:45
Чего-то, видимо, я недопонимаю, но почему некорректно распределяется задолженность на краткосрочную и долгосрочную???
В чем некорректность? У нас, например, реализовано распределение дебиторки на кратко- и долгосрочную и все вроде нормально работает....
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 14:08
dante14 написал:
Я тоже не понимаю. Видимо, причина - "так как выравнивает сап лучше не делать". Более детально нам не сообщили. :(
У всех работает, а на отдельно взятом проекте - нет.
Или у плохого танцора всегда сцена виновата...
