Текущее время: Сб, май 09 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: Постоянные параметры пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 09:27
Как занести в постоянные параметры пользователя значения валюты, сбытовой и закупочной организации?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 09:43
Ср, июл 25 2007, 09:03
В транзакции ведения пользователей SU01 выбираешь изменить.
И на закладке параметры пишешь ИД параметра и его значение.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 17:08
Да, но символ ИД где взять? Для БЕ например, BUK, (кто бы мог подумать), а для других параметров?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 17:15
Ср, фев 01 2006, 16:49
Встаем на поле, нажимаем F1 потом F9 и смотрим на поле "Ид. параметра"
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 11:08
Получилось. Значит, БЕ - это BUK, валюта - FWS, закупочная организация - EKO, сбытовая организация - VKO. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 15:53
Чт, май 19 2005, 17:50
Скажите, пожалуйста, а можно ли как-то сразу для всех пользователей поставить, например, БЕ по умолчанию (у нас используется только одна БЕ)? А то в каждого пользователя заходить и там прописывать неудобно. Можно сделать массовое введение параметров по умолчанию для всех пользователей?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 16:32
Я такой функции не знаю, хотя надо у базисников спросить.
Для создания новых пользователей с заданными паарметрами можно попробовать сделать шаблон, с которого потом копировать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 10:00
Можно через транзакцию SU10 - Массовое ведение пользователей
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 09:58
Пт, июн 29 2007, 11:24
Plank написал:
Маленькое дополнение: в системах последних версий (ERP2004, ERP2005) при нажатии F1 на поле появляется окно, где надо нажать кнопку на панели инструментов с пиктограммой "инструменты" (молоточек и еще чего-то). Эффект будет тот же что от F9 в версии 4.0
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:16
Karta написала:
Plank написал:
Маленькое дополнение :)
Этот дурацкий (ИМХО) ассистент отключается (Справка -> Параметры настройки, Закладка F1, выбрать "В модальном окне") и все будет по-человечески.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 11:26
Раз пошла такая песня, можт еще посоветуете:
В SPRO новых версий (ERP200*) при поиске и выводе "Списка совпадений" частенько вываливаются пункты из старого SPRO (без пометки (нов.) в конце). И частелько аналогов с (нов.) нет. Можно к ним как то перейти? И если нет - то зачем они выводятся как результат поиска?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 07:50
Чт, май 04 2006, 07:35
Если нужно независимо от настроек пользователя проставлять какой либо параметр, то можно использовать расширение SUSR0001 (SMOD)? которое запускается при логине пользователя. И вообще в нем можно что угодно сделать с пользователем
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 09:22
Спасибо. Классная штука.
