Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: Клиринговые документы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:11
Чт, ноя 08 2007, 17:58
Добрый вечер,
буду очень благодарна, если кто-нибудь подскажет, какие всевозможные типы клиринговых документов существуют.
Для поставщиков клиринговый документ, как правило, АВ - он связывает банковскую выписку и инвойс, а также документы реверса.
Для покупателей - это документы с типом ZA -они также связывают банк и инвойс. Но если в главной книге сделать проводку и реверс, то появится тоже клиринговый документ, но тип у него будет SA.
Какие еще есть типы клиринговых документов ?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:29
Пн, фев 14 2005, 17:16
Я думаю, здесь все зависит индивидуально от проекта.
Например, при настройке банковской выписки можно прописать какие угодно виды документтов для проводки, хоть стандартные, хоть свои.
Обычно все, что начинается с XYZ, это самописное, самосозданное. Думаю, к видам документов это тоже относится. На сколько помню визуально, в OBA7 нет никаких особенных характеристик, чтобы выделять именно клиринговые документы из общей массы документов.
Я бы сначала попыталась почитать проектную документацию. Или, возможно, не ясен вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:32
Аня, спасибо Вам за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:36
Не за что. Интересный вопрос :)
Можно еще пройтись по настройкам: Бухгалтерия дебиторов \ кредиторов \ Хозяйственныые операции \ Выравнивание открытых позиций. Может там что-нибудь интересное по своему проекту найдете.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:40
хорошо. Еще раз спасибо.
