Текущее время: Сб, янв 24 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Возмещение НДС по объектам капитального строительства  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 23:45
Коллеги, кто сталкивался со следующей ситуацией: настроен полностью комплекс возмещения НДС по НКС. Все настройки соответствуют требованиям документации SAP.
Таблица j_3rnksaction заполнена таким образом, что для НКС определение происходит по дате ввода в эксплуатацию, например, 30.11. При запуске программы J_3RF_NKS_STARTUP все равно в J_3RTSE попадает документ вторичного события с датой 01.12
Все ноты к программам поставлены, кто-то с такой проблемой сталкивался и как решали?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 00:22
Ср, авг 30 2006, 20:05
Просмотрел все обсуждения по теме. Цель – заполнить J_3RTSE программами, а не вручную. Проблема - J_3RTSE не заполняется.
Настройки сделаны по САПовской документации:
J_3RFANKA
J_3RNKSACTION
J_3RTSE_CODE
J_3RT007
Тестируется 1 сценарий:
Проводка счета-фактуры с контировкой на СПП-элемент -> Периодический расчет на ОНКС -> Итоговый расчет на основное средство
Запускаю программы J_3RF_INV_TARG_PERIOD и J_3RF_NKS_STARTUP после выполнения всего сценария. J_3RF_NKS_STARTUP показывает движения по СПП элементам, но J_3RTSE не обновляет.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Возмещение НДС по объектам капитального строительства
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 16:37
Сб, ноя 04 2006, 22:45
Коллеги, проблема та же, дебаг J_3RF_NKS_STARTUP пока ни к чему не привел, напишите плиз как решить проблему, в таблицу вторичных событий ничего не попадает. Используется следующая цепочка: Проводка счета-фактуры с контировкой на CO-заказ / Периодический расчет на ОНКС \ Итоговый расчет на основное средство. Кто-нибудь может ставил ноту 1465969, дало что-нибудь?
