Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Продажа валюты
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 08:19
Пт, дек 10 2004, 08:02
При продаже валюты через 57 счет при выравнивании позиций на данном счете происходит увеличение оборотов.
Проводки:
Д52/991 К52* - перевод ср-в на технич счет
Д57* К52/991 - продажа валюты
Д912* К57* - расходы по продаже валюты
Д57* К57* - выравнивание
Вопросы. 1. Можно ли избежать двойных оборотов?
2. Нет ли здесь налоговых рисков?
3. Нет ли здесь нарушения ведения бухучета?
Подскажите, кто знает, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 13:05
Ср, сен 22 2004, 14:03
Операция по продаже валюты НДС не облагается
( «Налоговый кодекс» статья 39 п3 п.п.1 «не признаются реализацией осуществление операций связанные с обращением российской и иностранной валютой)
У нас 57 - не контрольный, и мы его не выравниваем...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 13:13
Спасибо, Leo, про НДС абсолютно согласна.
Подскажи, пожалуйста, если у Вас нет выравнивания на 57 счете, то где тогда у Вас "встречаются" выписки по 51 и 52 счетам. Ведь на 57 счете (как промежуточном между 51 и 52) возникают курсовые разницы и они видны именно при выравнивании. Может у Вас другая схема проводок? Тогда где вы "ловите" курсовую разницу, если не на 57?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 13:35
Д–т 57* К–т 52* Списана валюта с валютного счета
Д–т 51* К–т 91091109 Поступление на расчетный счет выручки при
продаже валюты
Д–т 91091200 К–т 57* Расходы при продаже валюты (проводка
формируется после осуществления реальной продажи валюты на торгах)
Формирование результата от операции
Д–т 91091109 К–т 91091200 = 91091900
Вот такая схема у нас, но похоже что все проводки делают вручную, но боюсь ошибиться...
А чтобы выравнивать без увеличения оборотов почитай инструкцию "ВыравниваниеОП(частОпл) без увеличОборотов" - она есть в Add-On'е... может быть поможет... Или давай адрес, вышлю...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 05:16
Да, Leo, Ваша схема проводок действительно позволяет избежать удвоения оборотов, и даже удобнее в работе, результат сразу формируется на 91 счете.
А про выравнивание на самом деле не мешает узнать побольше, но инструкции у меня нет. Буду очень благодарна если отправите на адрес: nvkz_2004@mail.ru.
ps. Можно побольше всяких инструкций по SAP, если у Вас какие-то еще есть, у меня совсем ничего по нему нет. Спасибо просто огромное!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 12:53
на мой взгляд, курсовая разница возникает в корреспонденции не с 57, а с 52 счетом, и рассчитывается по разнице курса, возникшей с момента поступления валюты на счет до момента ее продажи
Последний раз редактировалось bilimba Вт, дек 14 2004, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 13:13
bilimba написал:
мухи отдельно, котлеты отдельно. курсовая разница возникает не на 57, а на 52 счете
Не представляю как курсовая разница появляется на 52 счете. На нем же банковская выписка вводится и все. Может расскажете как вы на 52 счете разницу отражаете? Вдруг я что-то не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 13:56
в ПБУ 3/2000 всё довольно понятно написано :)
http://provodka.ru/zakon/PBU9.rtf
4. Стоимость активов и обязательств (...средств на счетах в кредитных организациях,...), выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли.
11. В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, возникающая по:
операциям по пересчету стоимости активов и обязательств...
12. Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность.
стало быть, для продаваемой валюты нужно делать проводку Дт52(91.2)-Кт91.1(52), фиксирующую курсовую разницу, возникшую из-за изменения курса с момента поступления валюты на счет до момента ее продажи.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 10:29
bilimba написал:
Я поняла, что вы имеете в виду. Вы рассуждаете верно, но говорите только о первой половине операции.
Сначала да, валюта депонируется банком по предварительному курсу и курсовая разница возникает на 52 счете.
Но! дата продажи не совпадает с датой депонирования и продажа производится на другой день по другому курсу, и курсовая разница попадает уже на 57 счет. Вот это вторая половина операции продажи.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 12:05
Вы хотите сказать, что у вас дата списания валюты с 52 и зачисления выручки от её продажи на 51 не совпадают, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 12:34
bilimba написал:
Да, не совпадают.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 13:58
http://www.audit-it.ru/account5/intrk245.php
