Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: Касса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 19:55
В транзакции FBCJ настроены кассовые операции с применением кодов ОГК (SAP v. 4.7). В создаваемые проводки правильно подставляется бухгалтерский счет (заменяется на тот, который прописан в соответствии с кодом ОГК).
Но почему-то при печати бланка ПКО/РКО (приходного/расходного кассового ордера) счет в нем не заменяется (а остается тем, который машина вытащила из основной записи дебитора/кредитора).
Причем это происходит не только при предварительном, но и при полном сохранении.
 Заголовок сообщения: Re: Касса
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 11:09
YarFin написал(а):
Потому что при сохранении документа происходит замена счета специальным функциональным модулем, подключенным через OpenFI. При печати документа этот модуль не отрабатывает, естественно.
:idea: Перепишите формуляр, тогда все у вас будет хорошо!
