Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Критерий поиска в основной записи Кредитора
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:02
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день,
такая ситуация: в основной записи дебитора/кредитора есть поля: Критерий поиска 1 и Критерий поиска 2. Длина этих полей по 20 символов.
В средстве поиска, привязанном к полю Кредитор во всех документах есть также поле Критерий поиска. Но длина этого поля только 10 символов. Почему так?
Это какая-то ошибка или так и задумано SAPом (если так - то какая логика)?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 15:29
Пт, июл 06 2007, 15:36
Критерий поиска хранится в двух местах: в таблице основных данных дебитора/кредитора (10 символов) и в адресных данных (20 символов). То значение, что вводится при создании основной записи кредитора/дебитора сохраняется в адресных данных, а первые 10 символов хранится в таблицах LFA1, KNA1. Search Help по критерию поиска ищет по LFA1/KNA1. Сделано для совместимости со старыми версиями SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 17:17
Благодарю за ответ! :)
Возник еще такой вопрос: в средстве поиска уже когда выводится список кредиторов/дебиторов, удовлетворяющим заданным условиям, поле ИМЯ1 отображается неполностью. Можно ли как-то сделать, чтобы в этом списке поле ИМЯ1 отображалось точно так же, как и в основной записи Дебитора/Кредитора, то есть было длиной 40 символов?
Заранее благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 06:34
Чт, май 04 2006, 07:35
Средство поиска надо править, а иначе, наверное, нельзя
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 17:06
Воспользуйтесь поиском по адресным атрибутам - там можно искать по значению ИМЯ1 и ИМЯ2 длиной 40 символов и по значению Критерий поиска длиной 20 символов.
Можно также создать свой критерий поиска, в котором определить необходимые параметры.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 13:09
Ales, это не работает так, как Вы говорите. Вернее работает не совсем так :)
Попробуйте создать кредитора с именем:
Открытое Акционерное Общество "МММ"
и попробуйте поискать по набору символов *МММ*.
Он этого кредитора стандартным средством поиска не найдет :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 15:23
Не найдет, потому, что в этом случае использует поиск по первым 25 символам
Ваш вопрос был:
"Возник еще такой вопрос: в средстве поиска уже когда выводится список кредиторов/дебиторов, удовлетворяющим заданным условиям, поле ИМЯ1 отображается неполностью. Можно ли как-то сделать, чтобы в этом списке поле ИМЯ1 отображалось точно так же, как и в основной записи Дебитора/Кредитора, то есть было длиной 40 символов?"
Вы не спрашивали как искать по 40-ка символам, а хотели видеть отображение 40 символов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 16:06
Да, Ales, Вы правы. Приношу свои извинения.
Скажите, пожалуйста, а можно ли как-либо в стандарте сделать так, чтобы он искал именно по 40-ка символам, а не по 25?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 16:20
Если только самому создать критерий поиска. Это не сложно. Если не получится - попросите помочь абапера. Транзакции ведения критериев поиска ob49, ob50
