Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Определение кода налога для каждой операции
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 16:08
Пн, фев 05 2007, 09:35
Просветите, пожалуйста:
В тр OBZT можно задать коды НДС, которые будут появляться в справочнике при проводке документа. Таким образом можно ограничить справочник кодов НДС, чтобы не разрешать проводку по кодам НДС, которые уже не используются. :!:
Подскажите, пожалуйста, кроме запрета проводки по этим кодам, не повлияет ли эта настройка еще на что-то? Например, на формирование отчетов за прошлые периоды? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 00:24
Я не помню точно, но, по-моему OBZT предназначено для настройки выпадающего меню в заголовке Enjoy-транзакций. При этом она не ограничивает выбор в строках тех же самых транзакций.
Чтобы не разрешать пользователям вводить старые коды налогов, рекомендую воспользоваться проверками.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 09:34
В MIRO в строке выбор тоже ограничивает.
Проверки, настраиваемые в тр OB28, не работают для MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 09:42
Странно... у меня всегда в MIRO финансовые проверки работали... :?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 10:02
может это от версии системы зависит? у нас - 4.7. :?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 15:26
Вы, очевидно говорите о тр FB60, потому что там как раз проверки отрабатывают. А вот в MIRO так не получается. :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:10
Вт, апр 11 2006, 11:14
Делайте проверку для позиции документа, либо используйте Open-FI
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:45
Спасибо всем за ответы. :) Решили сделать ограничения через тр OBZT.
To Mimik:
К моему великому стыду я не знаю что такое Open-FI :oops: . Если вам не трудно раскажите об этом подробнее, или оставьте полезную ссылку.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 11:41
Пн, фев 14 2005, 17:16
Насколько я помню, эта транзакция используется только для целей Enjoy.
Финансы - Бухгалтерия дебиторов и кредиторов - Хозяйственные операции - Поступление счета - Поступление счета-фактуры Enjoy - Определение кода налога для каждой операции.
В транзакции FB60 будут на выбор из списка только те коды, которые пропишешь в этой настройке. А в F-02, например, все равно откроется весь список кодов для страны.
По-моему, больше эта настройка ни на что не влияет, просто удобно, чтобы бухгалтера не путались и не ошибались.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 12:25
Совершенно верно.
А для бух. проводок, таких как F-02 сделали проверку в OB28 :P
