Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:02
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 13:47
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, добрый день!
У меня вот такой вопрос (может быть глупый).
Делаю выравнивание счета (19*) частичное (как частичный платеж), образуется документ выравнивания. В первоначальном документе счет-фактуре по идее со стороны позиции 19-го счета д/б ссылка на документ частичного выравнивания. Или я не права?
Если выравниванием кредитора (f-44) как частичный платеж, то в документе частичного выравнивания появляется дополнительное поля "Платежка", где стоит номер документа-исходника (счет-фактуры).
Скажите мне почему отличается частичное выравнивание по остатку и по частичному платежу именно для выравнивания основного счета?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 14:29
Ольга!
1) Какое отношение Ваш вопрос имеет к заголовку темы? :evil:
2) При "Частичной оплате" ссылка на первоначальный документ ставится в документе выравнивания, сам первоначальный документ остается без изменения. Ваше "по идее" не совпадает с реальностью.
3) При чем здесь "позиция остатка"? В "тексте задания" :D она не упоминается...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 16:33
Так вот отвечаю, при частичном выравнивании именно счета f-03(частичный платж) не ставится никакая ссылка.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 17:01
В таблицах BS*K/BS*D есть поля REBZ*, куда такая ссылка проставляется. В таблицах BS*S таких полей нет.
Эти поля нужны для последующего отслеживания "судьбы" выравниваемой позиции.
Видимо, разработчики SAP посчитали, что отслеживать судьбу имеет смысл только для дебиторов и кредиторов, а счета ГК недостойны такой привилегии. :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 17:02
Ольга Б написал(а):
Так вот отвечаю...
И все-таки Вы влезли в чужой разговор со своим вопросом, не имеющим прямое отношение к делу. Ай-ай-ай :oops:
