Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:35
 Заголовок сообщения: Удваивание записей в книге покупок
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 17:03
Пн, окт 29 2007, 16:37
ERP 2005 (6.0). Поступление материалов через модуль ММ. В счет-фактуре заполняю XREF1, запускаю 26-ю программу, нажимаю на кнопку - проводка FB01. Никакого сообщения не появляется (имею в виду о создании документа), но при попытке повторно провести появляется сообщение, что запись в таблице J_3RFSEC_ITEM уже создана. Да, имеется строка, соответствующая моей с/ф, в которой прописан документ переноса налога. Запускаю книгу покупок - 2 строки по одной и той же фактуре. Непонятно, почему :oops: Может, кто-то сталкивался? :?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 09:50
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Была у нас похожая проблема, связанная с тем, что при нажатии кнопки Проводка FB01 создается пакетник, но документ переноса не создается... В то же время, запись в таблице J_3RFSEC_ITEM уже создается...
Задвоение строк в книге покупок может быть связано с наличием двух кодов НДС в документе сч/ф.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 10:17
Стесняюсь спросить, а как в документе фактуры, создаваемой через MIRO может быть 2 кода НДС? :oops:
Единственное пока, что нашла в настойках - после накатывания патчей, часть кодов в Т007К версия по отгрзке Shp - удвоилась. Сейчас почищу, и попробую заново.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 11:59
если, например, в состав фактуры входит товар со ставками НДС 10% и 18%...
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 08:57
[quote="Александр К"]Была у нас похожая проблема, связанная с тем, что при нажатии кнопки Проводка FB01 создается пакетник, но документ переноса не создается... В то же время, запись в таблице J_3RFSEC_ITEM уже создается...
quote]
Скажите, а как Вы решили эту проблему? И с чем она была связана?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 10:20
У нас, записи в таблице J_3RFSEC_ITEM создавались при нажатии кнопки "Проводка документов FB01" на экране просмотра списка документов для обработки (при этом. на селективном экране, галочка "Создавать документ" не активировалась).
Проблему решили тем, что устанавливали галочку "Создавать документ" на селективном экране и, т.о., проводили документы...
