Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: Генерация предварит.зарегистр.налоговой (мод. j_1uf_gener_otrim_nacl)
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 15:09
Сб, июн 16 2007, 17:31
У нас на предприятии используется возможность генерации предварительно зарегистрированной налоговой накладной входящей на основании счета-фактуры.
При создании налоговой дата проводки счета-фактуры подтягивается в дату документа и дату проводки налоговой. Это не верно в случае, если дата документа в фактуре не равна дате ее проводки. Можно ли настроить предварительное создание налоговой накладной т.о.,чтобы дата документа НН равнялась дате документа фактуры, а дата проводки НН равнялась дате проводки фактуры?
 Заголовок сообщения: Re: Генерация предварит.зарегистр.налоговой (мод. j_1uf_gener_otrim_nacl)
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 15:44
Вт, янв 29 2008, 15:42
Iris написала:
Дата документа в НН - это дата, взятая из печатного документа НН -
"Дата выписки налоговой накладной".
Дату документа можно изменить в транз.FBV0 - нажав на кнопку "Заголовок документа".
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 09:44
Да, дата документа - это дата бумажного документа, которая должна подтягиваться в налоговую из фактуры, а сейчас вместо этого в дату налоговой тянется дата проводки фактуры. В транз. FBV0 можно конечно поменять дату, но если таких документов сотни, то это очень не удобно. Хотелось бы узнать, можно ли как-то перенастроить предварительное создание налоговой т.о., чтобы значение в поле "Дата документа" налоговой равнялась полю"Дате документа" фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 14:43
Iris написала:
Отд. настройки нет...Или замещение или ABAP.
