Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: Ввести расчетный счет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 07:57
Чт, май 10 2007, 09:15
Приветствую.
Дамы и оспода подскажите, как завести расчетный счет.
Чтобы осуществить ведение его в транзакции FF67?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 11:11
Ср, ноя 22 2006, 09:13
В транзакции FI12 можно и банк собственный добавить и расчетный счет к уже существующему
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 08:18
в том то и проблема, что в FI12 добавляю банк и р/с. а в транзакции FF67 р/с не появляется...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 08:54
Пн, фев 14 2005, 17:16
Завести просто новый собственный банк и настроить ручную банковскую выписку- далеко не одно и тоже. Если бы все так было просто....
Ну вы даете :)
А теперь нужно дополнить стандартные настройки ручной банковской выписки в соответствии с вашей спецификой.
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
Или на САП курсы.
PS Прежде всего проверьте настройки счетов, думаю, просто новые нужно добавить.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:18
Я думаю все гораздо проще :) Видимо речь идет о том, что не появляется этот новозаведенный расчетный счет в транзакции FF67 при нажатии кнопки "Обзор". Так вот чтобы там появился ваш новоиспеченный р/с надо сперва полностью ручками забить первую выписку(т.е. и первый экран транзакции FF67), если у вас нету автозагрузки.
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:20
BeInspired написал:
Может, и так :)
Просто я поняла, что он не появляется в списке, когда хочешь завести первую выписку.
