Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Интеграция SD с FI: Счет-фактура
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 20:10
Пт, ноя 16 2007, 16:04
По каким причинам счет-фактура, созданная в SD может не попадать в FI?
У меня кредитор имеет: Закупочная огранизация 7000, канал сбыта 01, Сектор 01. При создании заказа SD я указывал: Закупочная огранизация 7000, канал сбыта 02, Сектор 01. Т.е. отличие только в канале сбыта. Потом отфактурировал заказ. Счет-фактура SD создана, FI - нет.
Получаю следующее сообщение:
Код проводки к выбору счета для операции ZUM отсутствует
№ сообщения F5598
Diagnosis
The posting keys necessary for account determination for transaction ZUM have not been set.
System Response
Because the posting key is missing, the system cannot generate any automatic postings.
Procedure
Maintain the posting keys necessary for transaction ZUM.
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 21:05
по-моему, в сообщении все подробно написано что нужно сделать... :?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 09:16
darkduck написал:
Я согласен, что написано, но вчера обыскал в SPRO всю ветку "Финансы". Я знаю, что мне нужно настроить Налог с продаж (ZUM), я нашел похожую настройку, но там настраиваются не счета налогов а счета выручки. Вот где в SPRO находится настройка по налоговым счетам с интеграцией SD (или код транзакции может кто знает)?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 10:34
разве Вам не подсказали уже здесь?
