Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: 26 программа копейки округления
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 14:48
Вт, май 17 2005, 10:22
Добрый день
Тестирую 26 программу и возникла следующая проблема: база НДС и НДС не правильно считает из-за округления, при этом возникает разница при расчёте НДС первичного и вторичного события.
Например, выполняю следующие операции:
1) счёт-фактура от кредитора Д 97* К 60* (кредитор), ну и НДС рассчитывается естественно по 19*, код НДС предположим W2
2) оплачиваю счёт поставщику Д 60* (кредитор) К 51* на полную сумму и выравниваю позицию
3) запускаю 25 программу, она переносит сумму НДС, всё замечательно
4) списываю расходы будущих периодов на затраты Д 31* К 97*, код НДС W9 ставлю
5) ручками заполняю табл. J_3RTSE (указываю номер документа счёта и дату, номер док.вторич.события с датой, позиции документов и сумму из счёта фактуры вместе с НДС)
6) запускаю 26 прогу, и вот тут НДС переносится, но на копейки меньше, чем изначально, а следовательно и выравнивание не происходит, причём база налога в документе тоже меньше на те же копейки :-(
Схема налогов W2 – W9 – WC, галки в коде налога на «инд.проверку» отсутствуют.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема и сталкивался ли кто с похожей ситуацией.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 17:23
смотри решение в нашей переписке по вопросу ссылок в 26 отчете
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 22:01
Ср, июн 21 2006, 09:18
У меня такая же проблема в копейками, только сумму без НДС показывает на 1 копейку больше. Как это решается?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 14:49
Ср, мар 14 2007, 14:38
Мы решили АВАРом...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 15:49
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Снимите в коде налога галочку "ИндПрв" - должно помочь
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 16:04
У нас не стояла галочка в "ИндПрв" в коде налога.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 06:13
Чт, май 04 2006, 07:35
Я думаю, это косяк 26 программы, и он известен давно. Но, исправить, видать, некому
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 12:18
Пт, окт 13 2006, 15:57
См. ноты 1025103, 951336
