Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: ручное разграничение для расходов будущих периодов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 14:25
Сб, дек 16 2006, 15:09
День добрый господа. Поделитель пожалуйста опытом настройки ручного разграничения для расходов будущих периодов (в частности страховки, которую необзходимо расчитывать по дням с привязкой НДС). Система ЕРП 2005
Вопрос:
1) где можно поумолчанию прописать текст заголовка документа и ссылку, чтобы при запуске прогона разграничения автматически эти поля заполнялись нужными значениями? Возможно ли где-нибудь в позиции прописать код НДС или лучше <я не знать русский языка> через замещение?
2) я так понимаю что для РБП сначала заводится задолженность, а затем необходимо завести разграничительную проводку. При этом, в начальной проводке и заключительной лучше указать какие-нибудь технические счета?
Пожалуйста, поделитель опытом... спасибо :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 19:11
Вт, сен 25 2007, 09:47
1) свой текст можно сделать только если модифицировать стандартный бапи (или бади?), которые могут подменять данные документов учета и отчетности. Про НДС не знаю.
2) если вам не нужны заключительные и вступительные проводки, то можно настроить, что они вам не нужны, и счета тогда не понадобятся...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:06
спасибо, с вступительными и заключительными проводками разобрался, осталось только побороть поле ссылку...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 11:10
А может кто еще подскажет:
мне необходимо в зависимости от типа объекта разграничения выбрать бухгалтерские счета, куда осуществляется проводка (либо от другого признака, если есть предложения). Но в выборе счета от объекта разграничения зависит только вид документа. А счет зависит от плана счетов (это настройка у меня в другом шаге). Может кто сталкивался с этой проблемой?
Вопрос снимаю, разрулил через виды разграничения
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:53
Чт, янв 31 2008, 15:08
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, а как все-таки подтягивать текст в нужные поля, при прогоне механизма разграничения?
Как можно модифицировать стандартный BAdi?
