Текущее время: Ср, фев 18 2026, 20:40
 Заголовок сообщения: Банковская выписка
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 10:52
Подскажите, где в настройках системы посмотреть как и где настраиваются виды операций (такие как 0001-, 0001+, 0002…..)
для банковской выписки.
У меня не идет банковская выписка – не формируется документ. Вроде все правильно настроено – похоже, что дело лиши в этих видах.
Подскажите кто знает что и как делать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 11:19
финансы-банковская бухгалтерия-хозяйственные операции-платежные операции-выписка из счета вручную-создание и присвоение хозопераций
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 13:02
зашла туда, добавила виды, посмотрела что привязаны к/пр
а при выписке все равно документ не формируется и все в колонку ошибок заносит.
Чего делать?? Может какие-нибудь рекомендации есть
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 14:49
а в банковских счетах, которые прописаны в правилах проводки все в порядке?
Должны быть созданы операции, потом к ним присвоены правила проводок, а в правилах прописаны символы счетов КП и т.д.
если это все правильно прописано, то..должно работать...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 11:23
А можно поподробнее по правилам проводки, какие данные там указывать при добавлении правил проводки (это поступление платежа от дебитора).
Да и для чего нужен алгоритм интерпритации и как его использовать, так как если выбрать любой то не находится банк.
4.6С, извините что не залогинился ....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 20:40
Вс, окт 17 2004, 11:34
[quote="Anonymous"][quote="Irina"]а в банковских счетах, которые прописаны в правилах проводки все в порядке?
если это все правильно прописано, то..должно работать...[/quote]
4.6С, извините что не залогинился ....[/quote]
У вас выписка ручная или электронная?
