Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Можно ли вытянуть текст для каждого значения в наборе?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:16
Чт, сен 04 2008, 14:12
Есть проблема в Report Painter, когда ключевой столбец должен брать значения из набора (в моем случае в наборе хранятся заводы), но показывать не их 4-х символьные обозначения, а человеческие тексты. Я создавала одномерный набор, внутри него каждым базовым набором был 1 завод, названием завода было название набора, все выводилось красиво. Но тогда при переименовании или добавлении какого-нибудь завода придется редактировать набор. А если в наборе указать просто 0000-9999, не тянутся тексты.
В транзакции GCS1 текстовая таблица для поля ZTAXREGT-RDIVISION прописана, использовать в наборе = Х.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 06 2008, 14:17
Вт, мар 13 2007, 22:37
Вам нужно настроить интергированные основные данные для Вашей итоговой таблицы а из набора убрать тексты к конкретным значениям признака "Завод", тогда RP будет брать тексты к заводам из БД, а не из набора.
