Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Нужное событие OpenFI
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 07:53
Чт, фев 24 2005, 13:26
Всем привет из смежного модуля SD:)
По бизнесу настроено кредитовое авизо как документ FI вида RY с красным сторно. Для его сторнирования есть документ SD "Сторно кредитового авизо" который хоть и настроен как документ без красного сторно, но в FI все равно попадает с таким признаком, что есть неправильно. <я не знать русский языка> в событие 1050 поменять поле XNEGP - не помогло, документ проводится без учета изменений. В каком событии можно именно поменять данные позиции?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 09:26
Пт, окт 07 2005, 09:10
Попробуйте событие 1120(процесс). Поле XNEGP надо будет добавить в структуру BSEG_SUBST. Если позволяет версия и нота(не помню какая - запрещает изменения в модулях P/S), то можно и в 1020, и в 1025.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 10:23
Вт, авг 17 2004, 09:48
Trs BERE для интерфейсов и BERP для процессов, там есть документация в которой написано, что можно делать и образец ФМ.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:07
Все же возвращаясь к вопросу.
У нас система 5.0. Замещение не отрабатывает по полю XNEGP,
OpenFI в событии 1120 -тоже (в отладчие менял поле - все равно провелось красным сторно). Вроде как в 4.7 и выше в OpenFI нельзя больше ничего модифицировать, т.к. данные перед вызовом ФМ експортируются в память и потом заново перезаписываются
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 22:34
Евгений, по-моему Вы сами ответили на свой вопрос. OpenFI не предназначен для изменения документа.
Поищите по этому форуму, обсуждалась тема использования BADI для версии 5.0 и выше.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 06:24
Чт, май 04 2006, 07:35
А по-моему, должно работать правильно с помощью стандарта без всяких замещений. А если не работает, надо обращаться в поддержку.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 10:31
если, конечно, красное сторно не ставится каким Z:).
С уважением
Сергей
