Текущее время: Сб, сен 26 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: Дата ввода нач-х остатков и их корр-к при старте 01.01.2009.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 05:33
Пт, янв 11 2008, 07:22
Подскажите, плиз, если запуск системы осуществляется на 01.01.2009, то каким числом правильно создавать документы ввода начальных остатков?:
1. В 2008 году, 30.12.2008 в специальном периоде, скажем 15-ом 2008 года (при фин годе с 16-ю периодами). Корректировки же остатков, которые необходимо будет сделать для учета расхождений, найденных бухгалтерами при подготовке годового отчета в налоговую, позже провести 31-ым декабя 2008-го 16-м периодом 2008 года.
2. В 2009 году, 01.01.2009 в 1-ом периоде, корректировки остатков провести 02.01.2009. Сразу оговорюсь: за 01.01 -02.01.2009 никаких проводок по оперативной деятельности в компании не проводилось.
3. В 20009 году, в специальном периоде (правда не могу даже предположить в каком), корректировки остатков тоже в 2009 году в следующем специальном периоде. Если так, то тогда подскажите, плиз, в каких специальных периодах это делать.
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Дата ввода нач-х остатков и их корр-к при старте 01.01.2009.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 09:07
Вт, дек 16 2008, 17:27
У Вас должен совпасть баланс в системе на 01.01.2009 с остатками компании на 31.12.2008, которую автоматизируете. Остатки вводите на 31.12.2008 в 12 периоде. Коррекцию, влияющую на баланс, необходимо проводить той же датой и тем же периодом. В технических периодах впоследствии можно делать проводки, не влияющие на сальдо баланса.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 05:24
Ronin написал:
Спасибо за совет!!!
Не совсем понял насчет проводок в технических периодах, которые не будут влиять на сальдо баланса, поясните, плиз:
1. Правильно ли я понял: если я остатки ввел на 31.12.2008, 12-ым периодом, затем сделал перенос сальдо на 2009 год, то проводки в периодах с 13-го по 16-й 2008-го года не будут автоматически изменять перенесенное сальдо?
2. Для чего могут понадобится проводки не влияющие на сальдо баланса? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Дата ввода нач-х остатков и их корр-к при старте 01.01.2009.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 09:56
1. Проводки в 13-16 периодах изменяют сальдо на начало года.
2. Техпериоды, в принципе, нужны для проводок, которые не нужно отражать в ряде отчетности уже действующей системы, а не при вводе остатков. Например, реформация баланса может делаться в техпериодах, технические переносы в конце года, чтобы скрыть нежелательные обороты, переход на новый план счетов удобно делать в техпериодах.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:35
Ronin написал:
Ну да, для чего вообще нужны 13-16 период я знаю, просто не не понял Вашей фразы:
Ronin написал:
Не совсем понял каким образом Вы советуете использовать 13-й - 16-ый период 2008 года, в сутуации ввода остатков на 31.12.2008 12-ым периодом 2008 года и переносом на 2009-ый? И почему пишите что проводки в этих специальных периодах не будут влиять на сальдо баланса?
Или это был комментарий по поводу моего варианта с внесением остатков именно техническими периодами??
