Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: Выравнивание платежа и с-ф при прогоне апп.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 11:38
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Коллеги, здравствуйте!
Создаю с-ф, делаю к ней ТП на полную сумму, далее делаю прогон АПП(с проводками) по ТП.
В итоге получаю, что платеж выравнивает ТП, но при этом с-ф(для платежа не блокирована) и платеж не выравниваются.
Не понимаю логику работы АПП. Это баг или фича? Вы сталкивались с этой проблемой? ERP 2005.
Юрий
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание платежа и с-ф при прогоне апп.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 17:06
Пт, окт 06 2006, 15:05
АПП не выравнивает счета фактуры и платежи. Только Платежи и ТП. А нужное вам выравнивание делается уже в разборе выписки (тр. FEBAN).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 17:16
Что-то я не понял Вашей логики. :shock:
Если АПП делается с проводками (см.первое сообщение в теме), то FEBAN к выравниванию ни фактуры, ни ТП отношения уже не имеет. В этом случае FEBAN нужен только для разгребания входящих платежей, а также исходящих, не инициированных Программой Платежей (например, комиссия банка).
Автору: если Вы оплачиваете ТП, то АПП и выравнивать будет ТП. В этом случае Вы получите платеж со ссылкой на фактуру.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 22:22
Автору: если Вы оплачиваете ТП, то АПП и выравнивать будет ТП. В этом случае Вы получите платеж со ссылкой на фактуру.[/i][/color]
Да, darkduck, спасибо. Ссылка на счет действительно заполняется. Но я не нашел каким образом можно автоматически выравнять с-ф и платеж (стандартная программа автовыравнивания выравнивает по zuonr и ее настройки меняться не будут).
Может вы знаете подходящий способ?
Юрий
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 23:17
Если Вы разблокируете СФ, то есть шанс, что при следующем прогоне АПП сама выровняет СФ и платеж к нему. Иногда я такое поведение наблюдал.
Вообще, ТП предназначены для частичной оплаты. Если Вы хотите оплатить всю сумму, то оплачивайте сам СФ без ТП.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 13:09
darkduck написал:
Кстати да, видел такое. Посмотрю подробнее. Спасибо!
