Текущее время: Вт, апр 07 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Перенос НДС по частично оплаченной фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 16:46
Подскажите, как в дебетовой позиции, образовавшейся в результате выравнивания частичным платежом, автоматически заполнять номер счета-фактуры, к которому относится этот платеж (поле REBZG). Поле открыто на изменение, но после выравнивания остатеся пустым. А программа переноса НДС (J_3RFUM25) без него не работает.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 19:38
Вт, авг 17 2004, 08:29
1.
Что было в нем до выравнивания?
2.
Уточните с какими кодами проводки сделан документ выравнивания счета-фактуры и частичного платежа.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 12:04
1. до выравнивания и после это поле пустое
2. в документе выравнивания дебетовая позиция с кп 27, кредитовая с кп 37
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 12:33
Если REBZG у вас пустой, то необходимо добиться в документе выравнивания кп 25-37.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 13:00
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Надо, чтобы в настройках кода проводки стояло "Платежная операция" - если это действительно платежная операция. Тогда все будет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 13:31
DiaRom написал:
:lol:
Если не корежить стандартные коды проводок, то кп 25 относится к платежной операции, а кп 27 нет. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 14:45
К сожалению, не работает. Сделал КП при выравнивании 25. Но REBZG все равно в выравненной дебетовой позиции пустое. Причем, заметил, что если смотришь на кредитора через FBL3N то в ссылке на счет прописан номер самого платежного документа. А если провалиться в позицию, то это поле пустое.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 08:35
Да и с КП 27 все прекрасно заполняется. Не надо париться, надо грамотно выравнивать :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 11:05
Пт, сен 17 2004, 08:10
Так может у вас настройки покорежены и 25 код проводки настроен не как платежная операция. Посмотрите...
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 12:03
Вт, мар 01 2005, 12:13
А причем тут вообще код проводки? При выравнивании частичным платежом, ссылка на счет должна прописываться независимо от способа выравнивания. Если ее не будет, то это просто не будет частичным платежом, а будет непонятно чем!
А насчет кодов проводки, если они у всех одинаковые, то 27 очень даже платежные операции, а неплатежные - 24.
Не судите строго, если что не так сказал.. :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 11:52
В настройке кода проводки 25 и 27 стоит галка "Платежная операция". В опциях обработки для фин бухгалтерии (FB00) стоит галка "Учесть ссылку на счет фактуру".
Этого достаточно или нужно где-то еще?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 12:47
Уточните еще,
1.
Пустой REBZG у вас сейчас в документе выравнивания и (или) в документе оплаты.
2.
Удачно ли проходит возмещение НДС по полностью оплаченным счетам-фактурам с теми же кодами налогами
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 11:30
1.
В документе выравниввния он заполнен. В выравненном документе оплаты он пустой.
2.
По полностью оплаченным фактурам, выравненным стандартом или через АПП перенос проходит нормально.
 Заголовок сообщения: Перенос НДС по частично оплаченной фактуре  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 12:52
В дкументе оплаты и не должен быть заполена ссылка на счет, там вообще-то проставляется документ выравнивания. Что еще надо для счастья?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 13:35
1.
Проверьте параметры селекционного экрана: счета, даты выравнивания, коды налога и т.д. - лишние ограничения могут исключить ваш документ из выборки.
2.
Деактивируйте ВСЕ чекбоксы селекционного экрана
3.
Сообщите с каким сообщением отрабатывает программа, выдает ли программа журнал ошибок
