Текущее время: Сб, сен 26 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Изменение поля BSEG-ZUONR
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 08:58
Пн, мар 30 2009, 08:29
При переходе с верси 4.7 на 6.0 столкнулся со следующей проблемой. В проведенных документах оказалось закрытым для изменения поле "BSEG-ZUONR". Проверил настройки правил изменения документов. Там все ОК. Что еще стоит посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение поля BSEG-ZUONR
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:28
Пт, мар 28 2008, 09:56
Здравствуйте. Может быть поле zuonr участвует в переносе полей какого-нибудь спецрегистра, тогда оно будет недоступно для изменения.
 Заголовок сообщения: Это особенность 6.0?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 11:42
Это поле конечно используется в заполнении спецрегистров, но в 4.7 оно тоже использовалось и продолжало быть активным для изменения. Данные в спецрегистре при изменении документа обновлялись.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 18:56
Давайте попробуем следующим образом. Запустите в se37 функциональный модуль G_CHECK_FIELD_USED_IN_GLX. В fieldname введите 'ZUONR'. Что у вас возвращается в RC? Если 0, то значит дело не в спецрегистрах, если 1 то поле закрыто из-за спецрегистров.
Есть еще open fi 1420, может быть у вас в нем что-то написано?
Очень интересно, никогда с таким не сталкивался.
 Заголовок сообщения: Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 05:48
Функциональный модуль действительно возвращает в новой системе "1" тогда как в старой выдает "0". Значит дело в спецрегистрах. Значит будем посмотреть дальше. Вопрос где смотреть. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 22:15
Этот функциональный модуль, который я вам назвал использует для своей проверки инклуд, который генерится программой RGPOSCHN. В этой программе определяются поля, которые используются в качестве полей отправителей для специальных регистров по таблице T888M (поле FROMFIELD) и поля отправители для ГГК (таблицы fagl_field_move, fagl_field_movec). Посмотрите записи в этих таблицах на предмет zuonr, может поможет понять причину.
