Текущее время: Сб, сен 26 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Налог на источник дохода - не активна закладка в фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 19:30
Вт, апр 18 2006, 14:52
Активировал для БЕ расширенный НИД, создал типы налогов, коды налогов и ставки.
Активировал в основной записи иностранного кредитора коды. Ввожу фактуру от этого кредитора, но закладка НИД не активна...
В чем может быть дело?
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: Налог на источник дохода - не активна закладка в фактуре  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 15:11
Пт, янв 11 2008, 07:22
Sergey@ написал:
По шагам что должны сделать:
1. Определение типа НИД
Путь в IMG: Финансы (нов) → Параметры настройки:Финансы (нов) → Налог на источни-ки дохода → Расширенный налог на источники дохода → Расчет → Тип налога на источни-ки дохода → Определение типа НИД: проводка одновременно со счетом.
2. Определение кода НИД
Путь в IMG: Финансы (нов) → Параметры настройки:Финансы (нов) → Налог на источни-ки дохода → Расширенный налог на источники дохода → Расчет → Код налога на источни-ки дохода → Определение кода налога на источники дохода
3. Настроить для балансовой единицы тип НИД
Путь в IMG: Финансы (нов) → Параметры настройки:Финансы (нов) → Налог на источни-ки дохода → Расширенный налог на источники дохода → Балансовая единица → Присвоение типов НИД балансовым единица.
4. Активировать расширенный налог на источники дохода:
Путь в IMG: Финансы (нов) → Параметры настройки:Финансы (нов) → Налог на источни-ки дохода → Расширенный налог на источники дохода → Балансовая единица → Активация расширенного НИД
5. Настройка проводки для НИД
Путь в IMG: Финансы (нов) → Параметры настройки:Финансы (нов) → Налог на источни-ки дохода → Расширенный налог на источники дохода → Проводка → Счета для НИД → Ввод счетов для удерживаемого НИД
6. Изменить основную запись кредитора:
Для того чтобы при создании документа кредиторской задолженности формирова-лась позиция по НИД, необходимо в основных данных кредитора указать тип, код НИД, признак Облагаемости.
7. Настроить статусы полей для документа
Необходимо в настройке документа кредитора для кодов проводки 31, 32, а также в группе статусов полей ХХХ «Контрольные счета » открыть поля в группе «Налоги»: Код НИД, Сумма НИД.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 04 2009, 13:23
ImpCons написал:
Спасибо! Тип НИД не был присвоен БЕ!
