Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Добавление новых полей в таблицу итоговых записей FAGLFLEXT
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 14:55
Пт, окт 06 2006, 15:05
Добрый день, коллеги. Пытаюсь расширить таблицу итоговых записей FAGLFLEXT - добавив в нее поля кредитора и дебитора.
Сталкиваюсь с тем, что добавив поля в таблицу и настроив вродебы перенос, все равно не вижу значения полей в таблице. Подскажите, все ли верно я делаю и может быть упустил какой то шаг?
1) Через SE11 добавляю в структуру CI_FAGLFLEX04 поля ZZKUNNR, ZZLIFNR
2) Активирую FAGLFLEXT
3) Перегенерация структур GLU1, GLU2
4) Настройка переноса через ракурс V_FAGL_FIELD_MOV. Привязку полей осуществляю к полям структуры ACCIT_GLX - KUNNR, LIFNR.
Вроде бы все. Все документы проводятся, таблица итоговых записей обновляется. Но значения дебиторов-кредиторов не переносятся. Все ли я сделал правильно?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Добавление новых полей в таблицу итоговых записей FAGLFLEXT
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 15:01
Пт, июл 06 2007, 15:36
Тут смотрели?
viewtopic.php?f=5&t=47298
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 16:46
Ales написал:
Тут смотрели?
Спасибо большое! Топик видел. Там описывается чуть чуть похожая ситуация. Правда, речь идет о добавлении своей аналитии в BSEG. Мне же не нужно создавать собственные пользовательске поля, они уже есть в BSEG. Нужно настроить только их перенос.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 15:54
В кластере ресурсов VC_FAGL_LEDGER надо добавить в поля клиентов поля ZZKUNR и ZZLIFNR для регистра 0L. И все заработает...
ЗЫ.
А почему Вы меняли CI_FAGLFLEX04 через SE11? Есть же транзакция FAGL_GINS... она также активирует все необходимые таблицы и программы...
А зачем Вы добавляли записи в ракурс V_FAGL_FIELD_MOV?
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 16:51
Ales написал:
Спасибо. А как правильно это делается? Через настройку
SPRO -> Финансы (нов.) -> Параметры настройки: Финансы (нов) -> Книги -> Регистр -> Присвоить сценарии и ползовательские поля регистрам ?
Или это что то другое. Просто термин "кластер ресурсов" не знаком.
Ales написал:
ЗЫ.
Честно говоря, не знал, что так тоже можно!
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 21:32
as_l77 написал(а):
Ales написал:
Ales написал:
ЗЫ.
Кластер ресурсов ведется транзакцией sm34.
СообщениеДобавлено: Вс, май 24 2009, 11:51
Ср, янв 19 2005, 14:07
Парни, дико извиняюсь :oops: , но зачем все это надо?
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Вс, май 24 2009, 13:33
Охотник написал:
Да мало ли зачем... Человеку надо, вот он и спрашивает. Могу предположить использование номеров дебиторов/кредиторов в комбинации с кодом ОГК, чтобы можно было получать обороты по партнерам и коду ОГК в разрезе по периоду (стандартная таблица содержит данные только за год). А, собственно, обороты по партнерам храняться в книге дебиторов и кредиторов и нет нужды создавать доп.ключи в гибкой главной книге.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 09:26
Охотник написал:
Ответ прост. Хочется сделать отчет для контроллинга по таблице итоговых записей с помощью механизма Report Painter чтобы в качестве признака в строках также были определенные дебиторы-кредиторы...
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 09:48
Ales написал:
Спасибо. Я на него вышел через настройку, о которой писал выше.
Поля там у меня были прописаны...
Можно узнать, почему я не могу добавить через FAGL_GINS поля ZZKUNR и ZZLIFNR? Система пишет, что эти поля не разрешены для использования. В CI_COBL я не добавлял их, потому что эти поля уже есть в таблице ACCRFI, которая содержит CI_COBL
 Заголовок сообщения: Re: Добавление новых полей в таблицу итоговых записей FAGLFLEXT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:30
Надо эти поля прописать с помощью ракурса V_FAGL_OPT_FIELD, примерно так:
FI GLF KUNNR
FI GLF LIFNR
а потом запускать FAGL_GINS
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 09:45
Ales написал:
FI GLF KUNNR
FI GLF LIFNR
Спасибо. Именно этого не хватало, чтобы все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 10:54
Пн, июн 01 2009, 23:17
as_l77 написал(а):
Охотник написал:
Для решения этой проблемы можно было бы создать отдельную книгу на своих таблицах.
