Текущее время: Сб, сен 26 2026, 13:48
 Заголовок сообщения: Таблицы для подсистемы Корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 17:25
Ср, авг 25 2004, 09:28
Вопрос вдогонку: на основании каких таблиц работает "подсистема корреспонденции счетов"?
Нам требуется вести аналитику в разрезе МВП на основании данных FAGLFLEXA 8)
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы для подсистемы Корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 07:30
Вт, янв 27 2009, 22:57
Уточните, пожалуйста: вас интересуют таблицы, где хранятся настройки, или таблицы, на основании полей которых можно настроить правила интерпретации документов, или что то иное? А вообще "главной" таблицей подсистемы можно назвать J_3RKKRS - туда записываются результаты интерпретации.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 09:12
darkduck,
Благодарю за создание отдельной темы!
Прошу поменять тему (если это возможно) на "ОДДС (Форма №4) в разрезе МВП".
Коллеги,
конкретизирую свой вопрос: на проекте стоит (пусть и немного надуманная) задача формирования российского ОДДС (Форма №4) в разрезе МВП.
Насколько я понимаю историю создания (задолго ДО Flexible G/L) и логику работы подсистемы корреспонденции, построить корреспонденцию можно только в разрезе БЕ и бизнес-сферы. Таким образом, без переписывания подсистемы корреспонденции счетов под требования Заказчика, построить ОДДС (Форма №4) невозможно. Или кто-нибудь знает тайные ходы?
iRashid
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 10:11
Можно настроить подсистему так, что при интерпретации документов будет учитываться параметр МВП. И корреспонденция будет стоиться на основании него. Но! В таблице итоговой таблице корреспонденции вы этого не увидите (никаких доп.контировок кроме БзСф там действительно не хранится). А если вы хотите видеть отчеты по корреспонденции в разрезе МВП - стандартными средствами вроде не получится. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 13:51
Подсистема Корреспонденции счетов берет данные из BSEG и складывает их в уже упомянутую таблицу J_3RKKRS.
В этой таблице нет данных по МВП, как уже говорилось. Так что сформировать ОДДС по МВП на основании данных Корреспонденции счетов не получится.
Далее, таблица BSEG содержит данные по Ракурсу Ввода, тогда как FAGLFLEXA содержит данные по Ракурсу ГК. Эти ракурсы могут отличаться, например, на данные по сплиттингу документов или по "МВП по умолчанию" из транзакции FAGL3KEH.
Поэтому связи между Корресподенцией Счетов и FAGLFLEXA нет никакой.
Боюсь, в Вашем случае подход результатов не даст.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 14:55
darkduck, JaKarta.
Большое спасибо!
Будем обосновывать заказчику необходимость разработки и доказывать её, мягко говоря, нелёгкую реализуемость.
iRashid
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 14:58
Поделитесь потом аргументацией, а то у нас требуют корреспонденцию в разрезе заводов :D
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 15:01
viewtopic.php?f=5&t=18621
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 16:01
darkduck,
Полностью согласен с прилагаемой ссылкой, но аудиторы Заказчика требуют российскую (!!!) отчётность в разрезе МВП (направлений бизнеса) для анализа разниц между российским и корпоративным учётом. Увы - требования аудиторов непреложны, даже если их неадекватность очевидна Заказчику.
К сожалению, у SAP нет официального документа, описывающего ограничения применимости Russian AddOn, например:
- Российская отчётность формируется только в разрезе БЕ + Бизнес-сфера
- Russian AddOn не использует данные Flexible G/L
- Желательно иметь 1ую внутреннюю валюту в соответствии с РСБУ
- Желательно иметь оперативный план счетов - с нумерацией РСБУ (до версии 6.0)
и т.д.
iRashid
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 16:30
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm :
Country Version Russia comes with its own chart of accounts, CARU.
The chart of accounts is structured according to the regulations of the Finance Ministry.
Вот Вам и про план счетов.
Output
The report displays the cash flow statement in the official form, and you can print it out from the screen.
Где-то здесь или в законе сказано, что отчет должен формироваться по направлениям бизнеса/МВП?
По-моему, мы отклонились от темы. Если Вы хотите продолжать обсуждение, предлагаю Вам создать новую тему (или обратиться ко мне для разделения тем).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 23:35
Пн, июн 01 2009, 23:17
Не используйте корреспонденцию Russian AddOn.
Настройте стандартную корреспонденцию РФ. И используйте её для получения ОДДС в разрезе МВП.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 23:42
Не подскажете, в чем разница?
darkduck: продолжение отделено сюда
