Текущее время: Сб, сен 26 2026, 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 00:39
Чт, окт 20 2005, 08:45
Насколько помню, нужно поле не из таблицы BSEG добавлять, а из FEBMKA или FEBMKK
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 13:41
Чт, июл 05 2007, 08:26
спасибо, dante14
последовательность добавления своего поля на примере bseg-mwskz(может, кому пригодится):
1. расширить структуру febep, поле обязательно д.б. длиной 5 символов, например, zznds
2. расширить структуру febmkk, поле обязательно д.заканчиваться на '_kf', например, zznds_kf
3. применяем ноту 2596 (поле febmkk-zznds_kf)
4. в badi feb_badi пишем, что вроде:
IF i_febep-zznds NE space.
wa_ftpost-stype = 'P'.
wa_ftpost-count = count.
wa_ftpost-fnam = 'BSEG-MWSKZ'.
wa_ftpost-fval = i_febep-zznds.
INSERT wa_ftpost INTO t_ftpost.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 15:19
Ср, янв 19 2005, 14:07
juli7 написал(а):
спасибо, dante14
ENDIF.
Всем привет! А кто-нибудь знает для 6.0 - это релевантно?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 10:51
Сб, апр 01 2006, 15:03
Вопрос: сделали аналогично по указанному выше алгоритму с использованием ноты 2596, но для поля XREF3.
В ручной выписке поле (расширили FEBMKK) появилось, но после его заполнения каким-либо значением, это значение потом исчезает и не запоминается...В чем может быть проблема? :roll:
ERP2005
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:21
Вт, июл 01 2008, 14:44
juli7 написал(а):
спасибо, dante14
ENDIF.
Небольшое замечание:
В ERP2005 расширять нужно доп. структуру FEBMKK_KF.
И как было сказано выше, имена полей должны быть вида ХХХХХ_KF, где ХХХХХ - 5 символов!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:49
Чт, мар 02 2006, 19:17
ERP2005
В ноте помоему не совсем корректно написано - в вариант экрана нужно вытаскивать не BSEG-XXXXXXXX а FEBMKK-XXXXX_KF
Я таким образом эту проблему решил
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 10:37
Коллеги, все сделал - добавил поля в выписку. Только вот засада - поля заполняются только в первых двух позициях, а начиная с третьей подставляется тех. ФП и ПФМ из основной записи счета...САП отправил к ноте по консалтингу... :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 10:39
Да забыл - версия 6.0
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 07:06
Пт, июл 25 2008, 08:46
У меня кажется то же самое.
Вставила поле(FEBMKK_KF-FIPEX_KF) по ноте 2596, но после нажатия на Enter поле очищается. Ставила точки прерывания в FEB_BADI, но я туда не попадаю. Может быть этот бади только для эл.выписки. А я делаю через ручную, версия 6.0.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 13:47
Поле FEBMKK_KF-FIPEX_KF вставляете или все-таки FEBMKK-FIPEX_KF?
Надо указывать FEBMKK-FIPEX_KF, несмотря на то что физически поле находится FEBMKK_KF.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 07:11
Да когда вставила FEBMKK-FIPEX_KF все получилось!
 Заголовок сообщения: Re: Вариант ввода банковской выписки вручную
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 11:20
Сб, мар 21 2009, 11:45
Друзья, что-то я не до конца понял куда этот код
(4. в badi feb_badi пишем, что вроде:
ENDIF.)
надо вставлять в FEB_BADI.
В этой Бади есть интерфейс IF_FEB_EX_BADI метод IF_EX_FEB_BADI~CHANGE_POSTING_DATA. Правильно??
Там в коде - проверка:
CALL FUNCTION 'FI_PSO_PSO43_READ'
IMPORTING
e_pso35 = l_f_pso43
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
* if 'kind of income' is used:
IF l_f_pso43-psoet <> space AND
( i_febep-fipex <> space OR i_febep-xref1 <> space ).
И дальше этой проверки я и ставлю свой код:
IF i_febep-fipex ne space.
wa_ftpost-fnam = 'BSEG-FIPOS'.
wa_ftpost-fval = i_febep-fipex.
ENDIF.
После этого, при проводке не попадает значение моего доп. поля (FIPEX) в Bseg.
При трассировке не проходит вышеотмеченная проверка.
Вопрос: туда ли я вставляю код ?
