Текущее время: Сб, сен 26 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Нормативные документы по НДС и Книге покупок
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 13:53
Пт, апр 17 2009, 13:46
Вопрос связан с книгой покупок по авансам выданным, поэтому новую тему открывать не хочу.
Интересуюсь, каким законодательным документом определено, что по Авансам выданным, в книге Покупок в поле "наименование поставщика" указывается не ИМЯ кредитора, чей номер сч-ф мы выводим в книгу, а НАШЕ наименование. Или у кого-то иначе? Или так правильно. Перерыла все комментарии к закону - ничего не нашла.
 Заголовок сообщения: Re: Нормативные документы по НДС и Книге покупок
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 20:38
А придется! :twisted: Рекомендую ознакомиться с п.1.8 "Правил ресурса".
 Заголовок сообщения: Рекомендую ознакомиться с п.1.8 "Правил ресурса".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 07:41
К сожалению, в "Правилах ресурса" не нашла п.1.8, пункты первого раздела закончились на 1.7.
Без обид, можно этот пункт процитировать ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 09:20
1.8 При создании тем на форуме следует руководствоваться правилом "одна проблема - одна тема". Для того, чтобы убедиться в том, что данный вопрос ранее не обсуждался, рекомендуется пользоваться поиском. В случае, если опубликованная тема будет классифицирована как дубль уже однажды размещенной, она может быть удалена с предупреждением автору или без такового.
Теперь уже рекомендую ознакомиться с п.6.3 тех же "Правил ресурса".
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 16:05
Вт, янв 20 2009, 11:04
посмотрите вот эту тему. может поможет вам.
viewtopic.php?f=5&t=21558&hilit=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 14:48
Пн, май 25 2009, 08:35
Столкнулись с аналогичным вопросом. Подскажите, пожалуйста, как вам удалось решить данную проблему?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 14:57
Вт, сен 25 2007, 09:47
Так зачет НДС по авансам выданным - вещь очень новая, поэтому вряд ли есть какой-то нормативный документ... Но, если руководствоваться здравым смыслом, то в книге покупок в поле поставщик должно быть наименование контрагента, а в поле "покупатель" книги продаж при зачете аванса должны быть мы...
Ну т.е. ситуация, обратная авансам полученным...
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 15:00
Заранее спасибо.
мы решали АБАПом. Причем очень быстро.
Однако на всех проектах по разному-где то бухи согалшаются с данным письмом минфина ( о том , что наше название должно быть ), а где то нет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 16:44
larik написала:
Meritus написал(а):
Заранее спасибо.
Смущает то, что в документации приложенной к ноте 1286373, в которой описаны рекомендации по учету авансов выданных в системе, в примерах отражения данных в книге покупок и книге продаж выводится именно наименование кредитора, а не наше наименование.
Возможно, требуется сделать что-то еще для вывода наименования кредитора? Вы не знаете, каков точный алгоритм заполнения данного поля?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 21:11
Алгоритм такой, что если стоит минус в поле "Вид арифметической операции" в таблицах T007K/L, то программа подменяет название контрагента на наше.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:19
sas написал:
Спасибо
В рекомендациях к ноте 1286373 по выданным авансам именно минус и указан. Получается единственное решение править в ABAPе?
Или так и должно быть, и проблемы вообще нет?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 13:36
По моему мнению, по авансам уплаченным в графе поставщик должен писаться поставщик - это логично.
По авансам полученным должны писаться мы (хотя на моем текущем проекте заказчик настоял на том, чтобы в книжку писался клиент).
Единственный способ это решить, который я нашел - это бади для корректировки строк книжки. Это несложно и некритично.
НО можно, я думаю, и в сап написать - сообщить об этом (потому как, думается, что должно быть все-таки наименование поставщика).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 14:17
sas написал:
1. Согласен по уплаченным авансам логично печатать поставщика.
Будем дополнительно разбираться с методологией, возможно жестких противоречий все же нет и допускается и текущая печать.
2. Подскажите, у нас версия системы 5.0. В этой версии должен быть бади? Или он появляется только с 6.0?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 15:35
Вт, июл 14 2009, 14:52
Дорогие коллеги подскажите - прошу. Есть для версии 5.0 такое BADI?
