Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 10:55
Пн, дек 25 2006, 16:35
Ура! Спустя два месяца пришла верная нота! ПОправили все косяки и прога заработала!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 11:23
Чт, июл 10 2008, 10:11
какая нота?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: ТПР: ERP2005
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 14:19
Пт, окт 06 2006, 15:05
Речь идет скорее всего о ноте 1099889. Она корректирует то, что нужно.
Коллеги, если сталкивались с такой проблемой на ERP2005, может подскажите ее решение? При запуске J3RPBU18DP получаю динамическую ошибку следющего содержания.
Описание ошибки
The function module "G_BKPF_HEADER" is called, but
cannot be found in its function group.
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "J_3RF_TAX_PBU18_DATA_TRANS" had to be terminated
because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Анализ ошибки
Анализ ошибки
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_FUNC', was
not caught in
procedure "POST_DOCUMENT_TO_FI_SL" "(METHOD)", nor was it propagated by a
RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
The program "J_3RF_TAX_PBU18_DATA_TRANS" contains the CALL FUNCTION statement.
The name of the function module to be called is "G_BKPF_HEADER".
Possible reasons:
a) The function module "G_BKPF_HEADER" has not been activated. Therefore,
it cannot be found at runtime.
b) The Function Library contains an incorrect entry for "G_BKPF_HEADER".
c) The function module contains no code, even FUNCTION ... ENDFUNCTION
is missing.
but "G_BKPF_HEADER" cannot be found in its function group.
С чем это может быть связано? Нужна ли какая то нота? Я так понимаю, здесь похожая ошибка (если сравнивать с проблемой, которая обсуждалась выше). Что то с неправильным динамическим вызовом.
Пробовал переактивировать G_BKPF_HEADER, G_GLU1_HEADER – не дало результата
