Текущее время: Пт, фев 20 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Прогон АПП для дебиторов
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 13:39
Господа САПЁРЫ, помогите please со следующей проблемой:
Я пытаюсь сделать прогон АПП для дебиторов
* В предложении по платежам отсутствует Собств. банк, хотя для прогона по кредиторам с этим же банком все ОК
* После прогона в Журнале сообщение "В таблице T012K нет записи <моя БЕ>" (таблица присвоения Собств. банка Способу платежа для БЕ), хотя запись имеется и настройки там идентичны настройкам для кредиторов, кот. работает
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 13:51
Проверьте настройки способа входящего платежа, делается всё аналогично входящему. Судя по всему, вы недонастроили способ платежа на шаге "выбор способа платежа/банка для программы платежей"
 Заголовок сообщения: Частичное решение проблемы
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 11:39
Частично решил проблему :)
Надо для Спос. платежа дебитору (Вход.платеж) указать прогорамму печати RFFOD_V, тогда ошибки с таблицей Т012К не возникает. :)
Банк почему-то все равно не подхватывается...
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 14:00
проверте еще раз. М.б. не настроили доступные для платежа суммы...Откройте две сессии с настройками исх. и вх. платежей и тчательно сопоставте. Вы где-то пропускаете настройки, трудно сказать где не видя вашу систему.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 14:28
100% те же настройки что и для Исход. платежа!
Ведь если была б ОШИБКА, то позиция попала бы в исключение - а у меня не попадает, оплачивается, но Банк не фигугирует в предложении по платежам и в формуляре платежного документа по этому прогону для дебиторов...
