Текущее время: Чт, авг 27 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Перераспределение задолженности FAGLF101
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 18:21
Пт, фев 29 2008, 12:42
Сделал проводку (дебиторскую задолженность) датой 01.01.2008 с базовой датой 01.01.2010. Если запускаю FAGLF101 на любой месяц 2008г., то документ попадает в перераспределение. Если запускаю перераспределение на 31.01.2009г., то документ уже "не перераспределяется".
Настройки для перераспределения ДЗ от 1г. и выше - присутствуют.
Может ли быть проблема в том, что система "тестовая" и сальдо на 2009г. не переносилось?
 Заголовок сообщения: Re: Перераспределение задолженности FAGLF101
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 16:08
Пн, фев 14 2005, 17:16
Думаю, Вы права - проблема скорее всего в переносе сальдо.
Программа работает так:
например, увас есть счет 62*, который натроен как счет для Дебиторов. Если сальдо данного счета на конец месяца дебетовое, то программа ничего не делает, если сальдо кредитовое - то программа делает регруппинг.
Откройте карточку данного счета за 2009 год и проверьте, какое там сальдо в январе.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 16:12
Вт, апр 22 2008, 18:27
Может я чего не понимаю, но зачем ему перераспределяться, если от срока 31.01.2009 до погашения 01.01.2010 осталось меньше года?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 16:26
А причем тут больше года и меньше года? Мы такое распределение делаем в конце каждого месяца, если отчетность готовим каждый месяц. Если на дебетоовм счета зависло кредитовое сальдо, то оно для целей баланса должно отображаться в другой группе счетов. Время погашения задолженности, по-моему, тут не важно.
Транзакция FAGLF101 делает:
This report structures the payables and receivables into a sorted list (such as the 4th EU Directive) and executes transfer postings.
Additional adjustment postings are required in the following cases:
• Vendors with a debit balance and customers with a credit balance
• Changed reconciliation accounts or partners (VBUND)
• Investment reporting
All accounts are processed that are carried with open item management.
А для отчетов по растрам (до года.от 1 до 3 лет и т.д.) по-моему, сипользуется другая транзакция. Или Вы что-то другое имели в виду?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 16:40
Чт, май 22 2008, 11:14
А чем отличаются транзакции F101 от FAGLF101?
Я использую F101 (программа SAPF101) и для переброски кредиторов с дебетовым сальдо (и наоборот), и для перераспределения по срокам возникновения задолженности.
Для перераспределения по срокам используется OBBU, а уже в OBBV настраиваются счета для группы, определенной в OBBU
ERP2005
 Заголовок сообщения: Re: Перераспределение задолженности FAGLF101  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 17:04
сорри, да, еще нужно проверить настройки в OBBU - С оставшегося срока погашения, Единица времени, Значение.
Но я так поняла, автор именно настройки уже проверил.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 17:09
Да, дело было в сальдо. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 17:14
silay написал:
FAGLF101 используется, если активирована Гибкая Главная Книга.
FAGLF101 вызывает программу FAGL_CL_REGROUP:
INITIALIZATION.
* check whether new G/L is activated
PERFORM check_glflex_active CHANGING x_glflex_active.
IF x_glflex_active IS INITIAL.
MESSAGE e866 WITH 'F101'.
ENDIF.
Значение константы e866:
Новая Главная книга не используется; использовать транзакцию &
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 08:53
Ср, авг 31 2011, 15:23
не подскажете, где можно почитать документацию по настройке данного процесса?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 12:35
http://help.sap.com
тема закрыта во избежание дальнейших нарушений п.1.8 "Правил ресурса".
