Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: Подменить объект контировки в документе сторо
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 09:09
Вс, фев 22 2009, 13:01
Коллеги, добрый день!
Есть глупый вопрос.
Вот есть документ FI. В позиции затрат контировка на один объект.
Хочется, чтобы при сторнировании его (FB08) контировка была на другой объект.
Замещения при сторнировании не отрабатывают.
Альтернатива, на сколько я понимаю, OpenFI. Но обыскавшись на форуме, так и не понял какое событие для этого лучше использовать.
Спасибо
UPD:
Да, попытался использовать события 1025 и 1030. В отладчике меняю контировку в T_BSEG, но документ все равно создается со старой контировкой.(
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
 Заголовок сообщения: Re: Подменить объект контировки в документе сторо
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 10:17
Пт, мар 28 2008, 09:56
Можно <я не знать русский языка> событие 00001120, если там ваше поле доступно для замещения
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 14:52
avo написал(а):
Можно событие 00001120, если там ваше поле доступно для замещения
Странно. Его тоже пробовал, только точка останова так и не остановилась.
Может быть нужно какие-то дополнительные махинации делать для его активации?
UPD:
Все в порядке. Оказывается есть события, а есть процессы. Так вот процесс 00001120 выполняется.
А вот интересно, почему так хитро сделано, что МВЗ и заказы по-умолчанию нельзя подменять в замещениях?
Почему нужно ходить в GB01 и там отключать галки?
UPD2:
Объектов контроллинга в BSEG_SUBST нет. И насколько я понял настройка GB01 или GB01C эту структуру не обновляет.
Провел эксперимент - добавил ручками KOSTL в BSEG_SUBST, теперь FB01 вылетает с ошибкой.)
Так что начальный вопрос остается открытым.
UPD3:
CO-шные замещения рулят!
