Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: Ошибки при формировании ф.4
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:18
Вт, мар 02 2010, 07:16
as_l77 написал(а):
Список документов, которые не интерпретированы и не попали в документ, попадают еще в отдельный протокол, который вызвается по кнопке "Протокол ошибок" после запуска отчета.
у меня ошибки двух типов: документ присвоен дважды, документ не присвоен. что это значит, и где эта настройка?
Последний раз редактировалось darkduck Чт, мар 11 2010, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
сообщение отделено в отдельную тему
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при формировании ф.4
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 15:18
настройку нашла в J_3RFFORM4_VERSEDIT.
при попытке изменить счет в настройках - ошибка "основного счета * в плане CARU нет". как изменить на наш план счетов?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при формировании ф.4  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 07:57
настройка версий в таблице J_3RFF4VERS. проблема решена
