Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статуса основного счета на контрольный
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 14:03
Пт, мар 12 2010, 08:10
я хотел сделать как предлагал Sedlo
Ответ по существу вопроса топикстартеру: раз уж вам все равно, как издеваться над системой, зайдите в отладчике в продуктиве в таблицу SKB1 и отрихтуйте для нужного счета значение поля MITKZ в значение K (английское). Сделайте свое черно дело, потом опять же в отладчике снесите эту К обратно.
И хотел изменить контрольность счета с A на основной счет. И в se16n справочник индикаторов контрольности предлагает значения A K D V, то есть S и пробел я ставить не могу! Как быть! Как поменять контрольность через таблицу?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 14:23
Пт, фев 29 2008, 12:42
svorog-777 написал:
Откуда взялись "S" и пробел? Что сейчас там? Пустота? Ставьте "K". Стоит "K"? Очищайте. Что непонятно? Вам дали в руки топор, теперь еще рассказывают где рубить. Когда отрубите, м.б. понадобятся обезболивающие.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 14:41
что то топор туповат, рубит не все. Набираю se16n, выбираю счет, бе, в командной строке пишу &sap_edit. Захожу в поле MITKZ(контрольность счета) стираю там значение. Появляется ошибка @5C\QОшибка@ Контрольный счет для В/счета Введите действительное значение.
Ладно пока писал нашел "официальную" настройку oamk - можно сбросить контрольность счета
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 14:52
svorog-777 написал:
Эта настройка для ОС, а не для кредиторов/дебиторов.
Проверьте, надо еще снять галку "Контрольный счет готов ко вводу" (поле XMITK).
