Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Дебиторская отчётность по номеру контракта
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 18:48
Пт, мар 19 2010, 12:44
Всем привет,
Поделитесь опытом, как кто (по возможности стандартным путём) формирует дебиторские отчёты (FBL5N, J3RFSD итд) по номеру контракта?
Для того чтобы формировать отчёты с дебиторами по номеру договора, есть предложение вписывать номер договора в VA01 (заказ клиента) а потом каким то (желательно стандартным) способом переносить эту информацию в бухгалтерские документы, чтобы потом без дополнительной разработки формировать стандартные FBL5N итд.
 Заголовок сообщения: Re: Дебиторская отчётность по номеру контракта
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 11:25
Вопрос как раз состоит в том:
1) что у Вас понимается под контрактом;
2) какая функциональность используется для работы с контрактами;
3) как информация о "контракте", точнее о его технической реализации, попадает в бухгалтерский документ.
Самое распространенное место хранения подобной информации - поле "Присвоение". Хотя я видел и другие реализации, вплоть до использования поля "Функциональная сфера" для кода номера договора.
Далее вся информация о бухгалтерском документе доступна в FBL5N, о чем Вы уже правильно заметили.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 13:23
darkduck написал:
1) Контракт на поставку товара/услуг, который заключаеться с клиентом и основоваясь на который происходит формирование счетов и платежей. В случае если с клиентом заключенно несколько контрактов и он прекращает платить по одному из них, сотрудничество и расчёты продолжаються по остальным контрактам.
2) Есть предложение использовать поле VBKD-BSTKD PO Number в заказе клиeнта, VA01
3) В этом и заключаеться вопрос - как, например, по возможности стандартным путём можно перенести номер контракта (который будет храниться в поле VBKD-BSTKD PO Number) из заказа клиента VA01 в бухгалтерский документ.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 14:17
Я бы попробовал задать такой вопрос в форуме по SD.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 18:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
Стандарт заполняет поля Ссылочный номер XBLNR и № присвоения ZUONR в FI из SD. Настраивается в Виде фактуры, тр. VOFA.
Источником могут служить поля заказа или фактуры:
Номер заказа на поставку клиента
Номер заказа клиента
Номер поставки
Внешний номер поставки
Текущий номер фактуры
Внешний номер поставки, если он есть, либо номер поставки
