Текущее время: Вс, июл 26 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Прогноз ликвидности - ограничения для PO заказов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 08:55
На данный момент существует два фундаментальных ограничения, не позволяющих в полной мере использовать liquidity forecast для закупок
1 Суммы ТАП не уменьшают суммы заказа
190175 FMM:Down payment/dwn pymnt requsts w/ ref. MM to PO
2 Возмещаемые налоги не отражаются в Cash Management
9861 MM update in cash mgmt and forecast without taxes
Есть положительный опыт решения этих проблем? Пока что вижу два способа решения- сломать стандарт в части ФМ группы функций FDMM или умножать на %% на лету при формировании отчета.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 11:19
актуализируем тему :)
У кого есть опыт внедрения прогноза ликвидности? А с подключением MM? В последнем случае - неужто пользователи довольны, что суммы облиго показаны без НДС?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 16:52
Практически прогноз ликвидности не задействуется таким, как он есть в САП.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 06:57
SergL написал:
это я понимаю :) :) :). Меня интересуют конкретные проектные решения. Вы используете прогноз ликвидности? В каком качестве?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 07:53
Зачэм ламать, дарагой!
:lol:
. Возмещаемый налог - например, его поступление можно показать казначейской сделкой. А ТАП - ABAPить.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 11:35
SergL написал:
:lol:
не понял. Прогноз ликвидности в части облиго обновляется автоматом при изменении закупочного заказа. И что Вы предлагаете - вручную после это через FM отражать налог? В таком случае предлагаемое SAP решение - You will have to manually add the tax amounts to the display of MM data in cash management and forecast - мне нравится больше.
Другое дело, если это возможно настроить автоматом. Тогда вопрос - как?
Что касается abap тап -а - тоже не понятно. Как Вы это представляете - самому изменять данные заказа в прогнозе ликвидности используя ФМ группы функций FDMM? Но тогда такой сценарий как изменение заказа после создания ТАП приведет данные, мягко скажем, в неконсистентность
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 11:44
заодно хочется задать вопросы экспертам Cash Budget Management
1 Действительно SAP после 47 не будет поддерживать данную функциональность?
2 Какова производительность решения с технологической точки зрения?
3 При активном Cash Budget Management ВСЕ FI-проводки требуют фин. позицию?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 10:32
Еще раз актуализируем тему :). У кого есть практический опыт работы с реализацией плана платежей поставщикам в SAP? Что использовали?
