Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов. Интерпретируются не все документы онлайн .  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 08:49
Ср, апр 18 2007, 07:27
Кому интересно, для документов MM/SD - это другое событие - 1050.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 12:59
Пт, июл 21 2006, 15:56
чито и требовалось доказать - в событии 1030 нет данных по доп. полям из интерфейсов, следовательно обрабатывать надо попозже, в 1050! :)
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 13:04
Чт, май 04 2006, 07:35
По модулю J3RK_SAMPLE_INTERFACE_00001030 могу сказать следующее:
Он интерпретирует только первый документ FI. При проводке часто рождается несколько документов.
Мне пришлось его дорабатывать.
Как у меня сделано:
1. В событии 1120 проверяется возможность интерпретации документа без сохранения в базе. Если документ автоматически не интерпретируется, выдается сообщение об ошибке.
2. В событии 1050 и 1030 выполняется интерпретация документа.
Таким образом, абсолютно все документы интерпретируются в момент проводки, пока косяков не наблюдал.
По поводу различий в интерпретации в момент проводки и после:
Если документ интерпретируется повторно и интерпретация меняется, значит внесены изменения в документ, и по-другому работают правила интерпретации.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 14:10
Изменили Счет ГК ? :?: :shock:
У меня правила настроены только на приоритет счетов ГК.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 14:37
Ну тогда сохраните таблицы J3RK после проводки и после повторной интерпретации. Сравните и посмотрите, что поменялось
