Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Проблема с изменением таблицы bset при замещении кода налога в документах
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 09:27
Вт, ноя 11 2008, 12:48
У меня есть замещение (создавала в OBBH), в котором при проводке документа (транзакция FB05) заменяется код налога в таблице bseg. Формирую книгу покупок и в нее не попадают эти документы. Выяснила что в таблицу bset код налога записывается без изменений. Подскажите почему он не заменяется в bset и как это можно осуществить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с изменением таблицы bset при замещении кода налога в документах
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 14:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
Может не насиловать систему, а попробовать FIELD-EXIT?
Все будет выглядеть для системы, как будто пользователь ввел нужное значение.
Кстати, замещение на каком моменте?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 14:58
Замещение срабатывает в момент моделирования
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 17:33
Не, нужно попробовать на втором моменте или FIELD-EXIT.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 14:54
попробовала на втором моменте - ничего...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 15:33
Специально не поленился и проверил, на втором моменте код НДС меняется.
Я это делал в отладчике, но и через замещение будет работать.
Пилите, Шура, пилите... (с)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 16:28
:idea: Обычно в таб. GB01 поле mwskz помечено как неизменяемое, соответственно, даже в подпрограмме его не изменить, после отработки замещений неизменяемые поля возвращаются в первоначальное состояние.
Соответственно, делаем его изменяемым и вперед. :idea:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 08:21
В таблице GB01 уже давно все поменяла, иначе бы у меня и в bseg не поменялся код налога. А во второй момент замещения получаю тот же результат: в таблице bseg заменяются поля а в bset нет. Я так понимаю что запись в таблице Bset должна формироваться исходя из данных в bseg и bkpf. То есть bseg кластерная таблица и её содержимое при формировании документов распределяется по другим связанным с ней таблицам, bsid bsad bsik bsak и т.д. ......
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 11:11
Такая неконсистентность данных может быть только, если кто-то уже поломал систему. Стандартно, меняем BSEG-MWSKZ на втором моменте - BSET создается с новым кодом НДС.
Проверяйте.
