Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Разграничения вручную
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 16:22
Вт, сен 19 2006, 09:56
Всем привет! Настраиваю разграничения для учета РБП(ERP 6.0.). Проблема в том, что если в созданном объекте стоит СО-контировка(например МВЗ), то при разграничительной проводке данная контировка подтягивается и к 97-му счету и к затратному:( И конечно же сообщение "Создайте счет 97 как вид затрат"... Где ошибка в настройках? И по какому принципу подтягиваются счета и контировки из объекта разграничений, если работает деривация? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:29
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Проверьте Группу статполей в настройке 97-го счета...
Может быть там указано МВЗ, как обязательное
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:48
В статусах все нормально...Для проверки , если в счет начальный и целевой поставить 97-ые счета и убрать МВЗ из объекта, то проводит все отлично. Как только ставишь в объекте контировку, так все снова начинается:(, просит контировку для обоих счетов.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 23:00
Пт, июл 16 2010, 12:56
Скажите пожалуйста данная проблема решена, если да, то как? Просто возникла точно такая же.
