Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: ТПР Налог на прибыль
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 16:07
Пн, дек 08 2008, 13:38
Всем доброго времени суток!
Есть ли у кого-то решения по реализации в части налога на прибыль - формирование Листа 03: расчет налога на прибыль, который он удержал при выплате дивидендов другим российским организациям; Листа 05: расчет налога на прибыль по операциям с ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ТПР Налог на прибыль
СообщениеДобавлено: Сб, сен 11 2010, 18:01
Вс, фев 22 2009, 13:01
День добрый!
Лист 05, вроде бы, худо-бедно формируется ТПРом.
А Лист 03 Вам прям автоматом хочется? У Вас в промышленных масштабах дивиденды распределяют?
На мой взгляд, разумно поручить бухгалтерам заполнение третьего листа ручками с отражением сумм на специально для этого созданном субсчете 68*.
Хотя, на мой взгляд, вообще, формирование декларации по прибыли из системы - это баловство и разбазаривание бюджета проекта. Кстати, до сих пор почти все мои клиенты с этим соглашались; не соглашались только всякие *газ*, но с ними и так все понятно ;).
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 04 2010, 23:00
Чт, дек 15 2005, 13:04
Чтобы сформировать лист 03 достаточно иерархии и правил отбора, а вот с ЦБ засада!
Я не знаю, чего узрел ЛеДчик в ТПРе по ЦБ, но чтобы сделать реализацию ЦБ необходим объектный учет для расчета фин.результата, чего увы нет. ЦБ можно реализовать на карточках ОС, но кое чем поступиться придется и здесь. Использую TRE также не получается следовать букве закона, т.к. единицей учета там выступает не совсем купленная и не совсем бумага и еще, не совсем клеится интеграция между TRE и FI, так что колдовать и здесь придется.
А с листом 03, повторюсь, проблем я не вижу. Единственно приложение В придется вероятно заабапить, хотя и здесь можно обратиться к SQ.
Хочу все знать!!! :)
