Текущее время: Сб, май 30 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Основная запись векселя
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 13:00
Друзья, подскажите пожалуйста каким образом в FI можно вести основную запись векселя? Ситуация такая - мы покупаем банковский вексель для расчета с кредиторами.
И еще один вопрос , в стандартной функциональности FI или где-нибудь еще можно ли вести акты приемки-передачи векселей?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 15:38
Пт, апр 08 2005, 15:39
Решили отказаться от функциональности TR :cry: ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 15:55
Просто в FI есть транзакции непосредственно относящиеся к векселям, хотя и разбросанные по всему меню и большинство из них непонятного назначения. В данный момент настраиваю проводки через тр. F-40 и F-36, хотя эти транзакции похоже просто дублируют fb01. Боюсь на этом придется поставить точку в FI-евской настройке векселей. Отсюда и вопрос про Основную запись векселя и акт приемки-передачи.
Что касается TR, функциональность плохо стыкуется дебиторами и кредиторами- в платежах из сделки невозможно прикрепить кредитора, а вплатежах из категории ни кредитора, ни дебитора.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 09:49
все же это не финансовые векселя, по которым можно осуществлять операции покупки \ продажи. Это что-то вроде долговой расписки - вексель в оплату за товар
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 13:43
Т.е. я могу только расчитаться векселем или принять в оплату?
Исходя из Ваших слов, это подобие простого векселя, который обязывает дебитора или нас перед кредитором выплатить оговоренную в нем задолжность с определенной отсрочкой? И банковские векселя, используемые для расчетов с кредиторами не возможно приобрести в банке или обналичить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 13:55
именно. А банковский вексель, это по сути ценная бумага
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 14:16
понятно, значит без TRа видимо не обойтись...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 08:25
:D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 08:30
Если речь идет о транзакциях, подобных FB01, то какая разница, финансовый вексель или товарный? Уважаемый AnS1, поясните, плз, FI-скую составляющую :wink: .
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 10:48
естественно, что для FB01 нет разницы, какой именно вексель Вы используете. но ведь Вам нужна информация именно по векселям - т.е., нужен будет отчет по векселям, с их номиналом, себестоимостью, стоимостью продажи...
При выбытии банковского векселя необходимо отражение финансового результата. При этом отечественным бухгалтерам требуется, чтобы позиции Д76 (себестоимость) К76 (выручка от продажи) были в одном документе, что и Д дебитора К счета ценных бумаг. А TR как помню, это отельные проводки при закрытии периода...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 10:57
одной из проблем использования FB01 является определение себестоимости продаваемой ценной бумаги. Словом, без своей разработки не обойтись
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 11:59
По-моему, никаких проблем нет - FB01 просто не предназначена для реализации задачи по определению себестоимости ценной бумаги :wink: .
Для целей РСБУ при выбытии векселя финансовый результат (как разница между суммой выбытия векселя и его балансовой стоимостью) будет формироваться даже в том случае, если вексель НЕ банковский.
Сделайте 4-хпозиционный документ :wink: .
А отчет по себестоимости завсегда можно сделать. И это не так уж сложно...
