Текущее время: Ср, авг 26 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: Ввод ссылки на сбытовой заказ в постобработке выписки (FEBAN)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 21:00
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день !
Есть такая проблема: в подовляющую часть входящих предоплат необходимо вводить ссылку на сбытовой заказ (торговый документ - есть там такое поле). В то же время в постобработке выписки такого поля я не нашел, ввести там его негде. В то же время, если поле сделать обязательным (статусом), то непонятно что делать с теми редкими предоплатами, по которым ссылка не нужна.
Есть ли возможность открыть поле в постобработке ? Или какойто userexit чтобы засунуть в торговый документ какуюто чушь, на которой система остановится при проводке для ручной правки (пробовал BADI FEB_BADI - чтото не получилось)
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Ввод ссылки на сбытовой заказ в постобработке выписки (FEBAN)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 12:25
Сб, июн 25 2011, 11:32
FEB_BADI - можно использовать для модификации документа, генерируемого при проводке банковской выписки.
Если для позиции документа банковской выписки в которую вы хотите внести Торговый документ, открыто это поле в группе статусов полей счета ГК, кода проводки и.т.д - то можно дополнить таблицу T_FTPOST указав позицию, номер позиции, поле пакетного ввода и значение:
Например поле Торговый документ со значением мы хотим добавить во вторую позицию.
Для этого нужно сделать append(либо assign) в T_FTPOST :
"P" "2" "BSEG-VBEL2" "1234567890"
Пробуйте :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 00:08
Работает, ага. Спасибо !
Только надо было еще деактивировать IBS_PS реализацию этого бади.
C уважением,
Александр
